J'ai fait du recherche sur ce forum et sur youtube et j'ai un doute sur le remplacement du filtre à gasoil (je l'ai déjà fait plusieurs fois mais sur les anciens Hdi).
J'ai trouvé ce lien : https://www.dropbox.com/s/kt8iwuofmbtd01o/Dépose - repose _ Filtre à carburant.pdf?dl=0 et d'après ce que je comprends, on peut changer le filtre à proprement dit sans sortir toute la boite son logement ? il suffit juste d'arriver à dévisser avec une douille de 21 le gros écrou du milieu ? (bien sûr en ayant déconnecté durites et connecteur au préalable) ou il faut quand même dévisser les petites vis numérotées 6 sur le schéma ? (sur une vidéo youtube il les dévissent avant de dévisser le couvercle...
Autre interrogation la référence du filtres à air c'est PURFLUX A1792 ou A1406 ?
Merci d'avance de vos retours
)Autre interrogation la référence du filtres à air c'est PURFLUX A1792 ou A1406 ?
