Video: changement de la pompe à eau
Dr944S2
12 Mars 2011
Voici la vidéo suivante. Il montre le changement de la pompe à eau
http://www.youtube.com/watch?v=-CJcMmpSiFg
Amusez-vous
Jürgen
Bonjour Jürgen :)
Vidéo intéressante, tu as de quoi faire dans ton garage avec fosse ;)
Toutefois, pourrais-tu confirmer qu'il faut éviter de faire tourner la pompe à eau dans les deux sens... surtout celui inverse de son sens de rotation ;)
J'ai un souvenir d'une pompe que j'avais changé dans mon vieux temps... :p et comme je l'avais fait tourner en sens inverse... au remontage, il y avait une belle fuite sur l'axe... les "lèvres" du joint s'étaient retournées :eek:
Et je te fais une petite remarque pour la vidéo, s'il pouvait y avoir un sous titre en français, je pense que beaucoup apprécieraient :) surtout que tu as l'air de faire beaucoup de commentaires...
Mais, c'est une remarque... pas autre chose... ;)
:coucou: Bonjour à tous.
Est ce l'axe de la pompe à eau, tourne avec un roulement, ou alors avec un palier en bronze autolubrifié?
Merci.
