Volant moteur
GastonAbe
19 Novembre 2010
180
2
18
De retour de vacances, pendant lesquelles la pédale d'embrayage avait tendance à ne pas remonter complètement, j'ai amené mon véhicule chez peugeot pour un diagnostic.
Le mécanicien a fait une purge du circuit hydraulique, m'a informé que le problème semblait résolu, mais il m'a demandé d'attendre le lendemain pour vérification.
Le lendemain, le problème est réapparu, et les investigations se sont poursuivies.
Au final, le diagnostic est tombé : le volant moteur est en train de rendre l'âme.
Effectivement, un bruit "a priori" caractéristique se fait entendre au ralenti...
Par ailleurs, le passage des vitesses se fait sans problème, j'ai simplement la pédale qui ne remonte pas systématiquement, et quand elle remonte, je sens comme un à coup en fin de course haute.
Le bruit caractéristique du volant moteur se fait de plus en plus entendre.
Bien évidemment, le devis de peugeot m'a refroidi : 2500 euros de travaux.
Je vais donc trouver un mécano pour faire la réparation, ce qui m'amène à mon questionnement sur les pièces à changer. On trouve sur les sites habituels le volant moteur, et l'embrayage, mais je ne saisis pas les différences de modèle entre les marques
Qui peut éclairer ma lanterne entre ces différentes propositions :
- https://www.oscaro.com/volant-moteur-sachs-2294-501-183-6156618-577-p
- https://www.oscaro.com/volant-moteur-luk-415-0307-10-1887832-577-p
et pour le kit d'embryage :
https://www.oscaro.com/kit-d-embrayage-valeo-828031-3136131-479-p
https://www.oscaro.com/kit-d-embrayage-luk-624-3266-33-4373782-479-p
est-il nécessaire de changer la buté de débrayage ?
Merci pour vos avis toujours éclairés, et bonne soirée
salut
tu peux faire remonter un kit complet avec un volant moteur fixe si le kit existe pour le 2.2 170
la butée d'embrayage est à changer avec le reste
sinon, vu que j'ai encore ton vin dans mes mp voici les références:
kit embrayage: 2052 L4
butée: 2014 82
volant moteur bi masse: 0532 S8
et également les 8 vis du volant: 0537 54
Merci gege08
Quelle est la différence entre volant fixe et bimasse ?
Sympa d'avoir gardé le mp, çà peut toujours servir
le volant fixe est le montage que l'on avait dans le temps sur les voitures.
il ne se change jamais, pas de risque de panne, mais lors de la marche ar et au démarrage en 1ere, ça a tendance à brouter un tout petit peu, plus gênant si tu tractes.
c'est ce que j'avais fait remonté sur mon 2.0 136, d'ailleurs c'est le patron (agent peugeot) qui conseillait de monter ça.
coût: un peu moins de 1200€ contre 2500€.
mais tu peux faire baisser la facture dans les deux cas en passant par un petit garagiste
Re
Je regarde sur différents sites pour trouver le meilleur prix, et je pense qu'Oscaro est bien
Sauf que le volant moteur de marque LUK est indisponible
Je prends donc le volant de marque SACHS, et le kit d'embrayage de marque LUK
J'ai toujours un doute, alors à vitre avis, les deux sont bien "compatibles" ? car je lis pour l'embrayage : "S’assurer avant montage que les caractéristiques suivantes sont conformes à la pièce du véhicule : fixation du kit d’embrayage, diamètre du disque /mécanisme, nombre de cannelures aux centre du disque.Ne pas respecter cette consigne peut entrainer une non prise en charge de la garantie. "
Ca m'inquiète un peu
c'est quelle motorisation ? le volant moteur d'origine rends l'ame autour des 200 000 km (entre 150 et 250 selon l'utilisation)
le bimasse sert a absorber les variations de cycle du vilbrequin pour reduire les vibrations et preserver la boite de vitesse.
le kit valeo monomasse est effectivement plus fiable (a vie!) mais il sera nefaste a la boite de vitesse si le moteur est utilise en sous regime (en ville typiquement) mais aucun soucis si utilise sur autoroute principalement...
https://www.yakarouler.com/kit-d-embrayage-volant-moteur-valeo-835008
j'ai un 2.2 170cv de 2008.
le monomasse n'est pas disponible pour ce moteur
en plus, comme je fais de la ville principalement, ce n'est pas plus mal à ce que tu dis
Je vais jeter un oeil sur yakarouler, sur le site oscaro, plus rien de disponible
dans ce cas oui, montes un bimasse qui preservera le confort et la mecanique.
