Voyant ABS allumé
MENARD
11 Mars 2019
64
8
SAINT-ANTOINE DU ROCHER
Bonjour à Tous.
J'ai un soucis d'ABS sur une 206, le voyant reste allumé.
Avant de démonter quoique ce soit, j'ai d'abord effacer le voyant avec la valise (Pompe de recirculation ABS/ASR (système antipatinage). Pompe bloqué, CO, CC- ou CC+).
Je roule 300 mètres et il se rallume.
Après des recherches sur le net, je fini par changer le bloc ABS, le problème persiste.
Je change le BSM3 avec une vérification des fusible, idem.
je vous envoi les photos de PP2000. je pense avoir un problème au niveau du bloc électronique de l'ABS
Merci pour votre aide.
L'ABS n'a pu son programme interne. Je suis près de Tours, quelqu'un aurait les compétences et le matériel pour réinjecter le logiciel de l'ABS_MK70 ?
