Hello
Ce matin suite a un déplacement Lyon <-> Montpellier, en m’insérant sur l'autoroute entre 1 camion et une put*** de voiture qui voulait pas se décaler j'ai poussé ma 308 GT a 6000T en seconde pour pouvoir passer.
Suite a ça le voyant moteur et le voyant service ce sont allumés avec le message "faire réparer" le moteur.
Du coup plus de puissance, plus de mode sport je roule tranquille pendant 5 min jusqu'a pouvoir m’arrêter sur une aire d’autoroute.
j’arrête la voiture complètement 5min, je la redémarre, la le voyant service disparaît mais toujours le message réparation moteur nécessaire avec le voyant moteur.
je test la puissance de moteur et ça a l'air revenue.
Du coup vue que j'avais un RDV important et qu'il me restait plus que 30min de route, je roule tranquille sans aucun soucis, par contre je constate je le régulateur de vitesse ne veut plus s'activer.
je ressort de mon RDV sur Lyon, je redémarre la voiture, toujours le message et le voyant moteur, du coup je vais dans un garage Peugeot sur Lyon. (au passage le mécano que j'ai eu et le chef d’atelier étaient super sympa)
Peugeot prends en charge ma voiture, le mécano branche la valise et constate un défaut de suralimentation, je lui explique que demain je dois la laisser dans mon garage Peugeot à Montpellier car j'ai un problème d'embrayage qui fait un bruit bizarre au point de patinage et un problème de perte de son aléatoire (problème haut parleur avant droit à changer)
Bref le mécano regarde le moteur voit rien de particulier mais n'arrive pas a effacer les erreurs moteurs et me dit donc qu'il y a bien un problème,
il me dit de rentrer tranquillement sur Montpellier sans trop pousser les rapports.
Je suis rentré sans accroc chez moi, et le régulateur a fonctionné sans soucis.
Sur la fin du trajet j'ai tester de monter a 5000Tours , elle y va mais j'ai l'impression que la voiture n'arrive plus a monter aussi haut dans les tours qu'avant... et j'ai constaté que je n'avais plus le son du artificiel du moteur dans les HP en mode sport...
Demain je vais donc aller chez Peugeot et leur expliquer tout cela...
Mais si vous avez des avis je suis preneur
Grave a votre avis ? la voiture a 37000Kms et j'ai une extension de garantie jsuqu'a 50.000Kms
). Je l'ai amené le lendemain chez Peugeot, il m'a indiqué qu'elle avait besoin d'une mise à jour d'un (des ?) calculateurs et qu'il y avait eu un défaut moteur (il m'en a pas dit plus, ils aiment bien ne rien dire, même quand on insiste). Moralité ils n'ont rien fait à part la mise à jour et depuis tout va bien. J'ai pas remarqué qu'elle ai moins de perf.
