en cas de panne rt6
J'ai changé de clé usb pour la maj vu que j'ai eu un crc error.
Je suis donc à nouveau au CRC checking mais c'est encore plus long. Espérons que ça ne plante pas cette fois.
Ça durait cb de tps dans vos souvenirs ?
EDIT : planté
EDIT : planté
Il faut être patient....
Plusieurs tentatives peuvent être nécessaires
Encore un échec. Après au moins 6 tentatives, j'abandonne. Je passerai demain chez Peugeot Minute vu que je dois aussi régler un pb de boite à air qui fait des castagnettes malgré son chgmt ... On verra ce qu'ils disent.
Merci pour votre aide
je viens de recevoir un mail pour ma commande sur spécialiste peugeot. Ils sont en réassort, du coup je doute que j'aurai le cd dans des délais raisonnables.
Est il possible que j'obtienne le cd chez l'un d'entre vous svp ?
Cordialement
version corrompu simplement et le crc est erroné simplement
Par contre le CD semble être en rupture de stock ... Le site sur lequel j'ai commandé est en réassort, tout comme mon concessionnaire qui ne dit que la référence n'est pas disponible en APV pour le moment ...
Qqun connait un moyen de se procurer le Graal alors svp ?
J'ai essayé de commander ici pour info https://www.accessoires-specialiste-peugeot.com
Oui c'est ce que je pense aussi, mais comme le dernier parlait de se procurer le CD :voyons:
Oui en effet réparation chez Clarion, à laquelle je n'ai pas donné suite pour le moment car j'ai enfin reçu le cd.
Je vais essayé et on verra.
Ça a marché ! Mais dans l'excitation je n'ai pas ressorti le cd... Du coup il a relancé l'installation... Dans la panique j'éteint la voiture et j'ai un voyant défaut moteur désormais (repair needed). Je réinstalle en espérant que le voyant disparaisse car j'en ai marre de passer ma vie chez peugeot
Réinstallation avec succès. Mais tjrs le voyant moteur...
Mais je tiens à remercier le créateur du topic pour cette trouvaille. Quand j'imagine que Peugeot a soit disant vérifier s'ils pouvaient faire qqch via software... C'est presque honteux
Bonjour.
Le voyant moteur a disparu mais le gps ne détecte plus mes satellites... Je viens a me demander si ce n'est pas une caméra cachée tellement les pb s'enchaînent (d'ailleurs leur bricolage visant à régler mes pb de vibration moteur au niveau de la boîte à air a encore failli et ma voiture fait un bruit de cresselle. Je déteste cette bagnole
bonjour a vous,
j'ai le meme probleme et j'ai deux question....
deja j'ai retiré la micro sd du poste 8go et carte micro sd hs.
comment je fait pour savoir quel version etait dans le poste maintenant?
peut ton repartire d'une micro sd sans la preparé ?
merci a vous.
Nous avons eu sur notre 3008 première génération de 2013 le même souci que celui indiqué dans le début du post : écran noir le matin en démarrant le véhicule, et bruit du lecteur CD toutes les 20 ou 30s.
Avant d'arriver sur ce forum je suis allé voir du coté de Youtube où un gars montre comment il a résolu son problème qui était le même. Dans sa vidéo il montre un CD qu'il s'est procuré, version 2.86, CD8980, avec un numéro 96 918 948 80.
Nous nous sommes donc procurés sur EBAY ce CD Magneti Marelli (même version). J'ai sorti le poste pour enlever la carte SD d'origine pour en mettre une toute neuve. Après avoir démarré le moteur j'ai inséré le CD dans le lecteur, on entend qu'il commence à le lire, puis au bout d'une dizaine de secondes il le recrache. J'ai donc copié le contenu du CD sur une clé USB, j'ai démarré la voiture et j'ai inséré la clé USB dans la prise USB se trouvant dans l'accoudoir. Et là difficile de savoir s'il se passe qqchose, je n'ai pas de voyant sur la clé USB donc impossible de voir si des transferts se font. J'ai laissé tourner le moteur 1h j'ai ensuite tout arrêté, écran toujours noir. J'ai sorti le poste et retiré la carte SD, en essayant de la lire sur mon PC je constate qu'elle est toujours vide, rien a donc été copié dessus.
Par curiosité j'ai essayé de lire la carte SD d'origine et je peux la lire, je vois 3 partitions dessus :
La je vois déjà qu'il y en a une qui se nomme 8639 (ça correspondrait à la version du CD que j'aurai dû acheté ? pour rappel c'est 8980 qui est écrit sur le CD). Si ça se trouve mon souci d'installation qui ne se fait pas vient de là, mais je sais pas à quoi ça correspond exactement 8639 ou 8980 (et quel lien y'a t'il avec les versions 2.86 , 2.71 , ...).
S'il faut d'autres infos pour m'aider à résoudre problème avec un peu de chance on peut les trouver sur la carte SD d'origine qui a l'air encore assez intact au niveau de ses données.
Merci déjà d'avance pour votre aide :)
Eric
Bonjour à tous et merci à Yann3 pour ce post !
De mon côté problème presque identique sur 308 classe II: écran noir et bruit CD, mais à une fréquence moindre: toutes les 2, 3 minutes.
J'ai acheté le CD conseillé par W13 (12€ + frais de port).
J'ai transféré les données sur clé USB préalablement formatée en FAT 32 comme préconisé par Jeangus.
J'ai inséré la clé, mais après plus de 15 minutes moteur tournant, rien ne se passe...
J'ai essayé plusieurs fois sans succès.
Par désespoir de cause, et avant de tenter les solutions "Peugeot" à plusieurs centaines d'euros, j'ai inséré le CD directement (convaincu qu'il allait resté bloqué sans que rien ne se passe).
Effectivement après 5 minutes moteur tournant, rien ! Et impossible d'éjecter le CD...
Tant pis je commence à rouler, et là miracle, après quelques minutes de route des écritures blanches apparaissent !!!
Je me met sur le bas côté et j'attends... Après plus d'une demie heure et plusieurs reboot, la radio démarre et la carte du GPS s'affiche !
Il y un message " vérification des données du média" pendant plusieurs minutes puis "le système va redémarrer" avec un choix oui/non. Je choisis oui et c'est reparti pour 15 minutes d'installation.
Puis rebelotte, radio, gps et vérification des données et la proposition d'un nouveau redémarrage.
Cette fois je dis "non" et j'ejecte le CD
Tout refonctionne comme au premier jour, radio, gps, caméra de recule. Alléluia :D
Merci à tous les posts constructifs qui m'ont bien aidé !
@Mendelou, vous avez de la chance. J'ai fait exactement pareil que vous. Ça fonctionne partiellement, j'ai perdu le raccourci au volant pour changer les sources (cd, radio, aux, USB..) et je n'ai plus du tout de GPS. Si quelqu'un peut m'apporter un complément d'info... Merci
Une première piste de résolution serait de remettre le user data, si tant est qu'on en avait fait une sauvegarde avant
Merci pour votre réponse W13. J'ai lancé le cd sur la carte sd unitial donc je pense que le user data y est resté. J'ai essayé avec une clef USB mais ça ne se lance pas. Avec le cd ça à pris plus de 1h30. Le logiciel à demandé de redémarre plusieurs fois. Au bout d'un moment j'ai répondu "non" Et j'ai éjecté le cd. En revanche, je n'ai fait qu'une seule la ré installation du logiciel 2.86 avec le cd au vu du temps que ça à pris...
@leon29 pour l'instant j'ai juste insérer le cd 2.86 avec l'ancienne sd. Je vais essayer avec une sd neuve et plus grosse (16 go, formatée en fat32).
Comment fait on pour ré-nstaller la cartographie ? Je prends le dossier de mon ancienne sd et je le copie/colle sur la nouvelle sd dans la partition qui va bien? Un grand merci pour ton aide
