Ca me parait etrange, car les pneus neige sont généralement tous montés sur jantes tôle et sur toutes les marques de véhicule.
Si on cherche la petite bête "les pneus neige ne sont pas homologués sur la 607 "!!! car pas montés d'origine.
Demande plutôt à ton assureur, car chez peugeot ils sont asser doués pour raconter des conneries.
J'ai jamais vu des pneus neige sur jantes alu, à moins d'avoir du fric à dépenser inutilement !
Patrick41
D'après peugeot ,les jantes tôle résisteraient moins à la chaleur que celles en alu du fait de la grosseur des étriers de frein de ma 607 2,7 l v6 hdi (c'est vrai que cela me parait stupide d'autoriser une seule roue de secours en tôle dans sa voiture ,alors que toutes les 4 d'origine sont en alu;à ce moment là il faudrait d'office une roue de secours avec jante en alu dans le coffre ...)
Pour info les jantes tôles je les ais acheter chez peugeot, personne ne ma deconseiller de les poser sur le 607. En revanche tous les différentes concessions ont été formel sur un point, s'était de réspecter la dimension du pneu et sont diamètre.
Pour les jantes en tôle regarder les peugeot en entrée de gamme, elles en sont tous équipées et je peut vous garantir que si vous regarder la roue de secours s'est exactement la même.
Il faut se méfier des idées reçu.
Fap 74, la on parle d'une 607 et la 607 phase 2 au niveau homologation s'est 225/50/17 et surtout un indice de charge de 98 .
Donc dans tous les cas s'est 17" au minimum . Sur d'autre Peugeot comme la 407 peut être que tu as pour ton model plusieurs dimensions.
En atendant mon père roule en 407 3.0 V6 24 essence et impossible de monter du 16.
Chaque véhicule à ses spécificités et les roues limitées à 80 Kms heures sont spéciales et identifiées. Les roues de secours à dimension et surtout pneumatique identique que la monte du véhicule, aucune limitation de vitesse.
Pour information, une 307,407,607 etc.. monté d'origine en 16,17 voir 18 à reçu une homologation et si tu change de dimension en moins ou même en plus (17 en 18)ton véhicule n'est plus homologué et en cas d'accident une assurance pinailleuse pourra te chercher des complications.
Quelqu'un a t'il une réponse concernant des chaînes "centrax" pour la 607 (à 460 Euros) de chez peugeot,ou moins cher ailleurs ?
Alors je demande, s'est pour quelle voiture? réponse une 607.....ça pose pas de problème les jantes en tôles?.......et pourquoi ça poserait problème.
Si j'ai un conseil à te donner : ne pas négliger les pneus. C'est fondamental. Alors des gommes "bas de gamme" sur une voiture très exigente comme la 607 (poids, puissance), évite
Si tu roules peu, la solution serait peut-être de garder tes jantes et faire démonter/remonter tes pneus été/hiver. Ou de rouler en permanence soit avec des pneus hiver de bonne qualité (tu peux les garder toute l'année) ou à défaut avec des pneus "tous temps" (spécialité d'Uniroyal par exemple).
