g une 106 XT Essence AM 1994 qui ne démarre plus. G changer les bougies. Batterie OK, Demarreur OK changé en 2006. mais pas d'allumage donc me moteur n'est pas lancé. Je n'ai pas non plus de vapeur d'essence. merci pour vos conseils.
Si c'est une injection, vérifie que le coupe circuit (gros bouton rouge en haut à droite face au moteur) n'est pas actionné en appuyant sur le bouton. Si c'est le carbu double corps, vérifie ton delco, les charbons sont peut être mprts
euh...commençons par le début...
tu dis le moteur ne se lance pas.. tu parles du démarreur ?
As tu un voyant injection qui s'allume quand tu mets le contact ?
tu dois aussi avoir un capteur situé sur la boite de vitesse le long du bloc moteur il s'agit du capteur régime moteur, vérifie déjà qu'il ait une bonne tête. Si tu n'as ni allumage ni injection vérifie aussi les masses du moteur et de la carosserie.
