Non j'ai pas de photo, mais tu a toujours une cage (+ ou - réglable) en metal qui entoure le poste et qui comporte des rebords pour définir la zone d'appui contre l'emplacement autoradio de la planche de bord. Cette cage comporte des trous ou tu peux en faire et il y a des trous filetés sur les cotés du poste. Donc j'ai décalé (et vissé) cette cage pour faire ressortir le poste, c'est pas parfait mais c'est bien mieux que d'origine, on voit encore un petit peu les triangles du vide poche d'en dessous ... je pourrai surement encore mieux le régler mais il faudrai que je re-perce des trous dans la cage et j'ai pas trop le temps.
Merci beaucoup Alis, je verrai sa alors au final de mon install.
Sa na donc pas l'air si dur ^^ a voir si le poste ne bouge pas trop de bas en haut en roulant etc
