heureux propriétaire ou malheureux d’ailleurs, j’ai depuis 2 semaines une perte de LDR sur ma 508, aucune surchauffe moteur mais le bocal de LDR se vide et quand je l’ouvre une forte pression en sort. J’ai parcouru le forum et lu un peut de tous. J’ai du chauffage et la Clim. J’ai changé mon radiateur de refroidissement moteur il y a 1 semaines il y avais une petite fuite. Mais mon problème n’est pas résolu, j’ai remarqué que mon LDR ressortait pars le bouchon du bocal. Je doit effectuer demain un test CO2, d’après ce que j’ai lu cela peut être le joint de culasse ou refroidisseur EGR si je détecte du CO2 dans le circuit ?
Merci pour vos réponses
