bonjours tout monde voiture Peugeot 407 hdi 136 année 2005 km 266933 passage a la valise autel maxicheck mx808 voici ,les défaut remonté 6 en tout oui pas mal qui casse la tête j'ai changé dessus débitmètre air ,vanne EGR , moins 1 mois capteur différentielle pression échappement 5mois ,capteur pression turbot ,et capteur température admission d'air 5 mois ,nettoyage fap 6 mois ,et tout les filtre bien sur , voici les défaut relevé
1- défaut permanent p0470 signal pression différentielle échappement cohérence pression différentielle a l'arrêt
2-defaut permanent p3026 signal débitmètre débit air trop fort
3-intermittent p1671 régulation de vitesse information incohérente
4-défaut permanent p0100 signal débitmètre air non plausible
5-defaut permanent p1351 circuit relais préchauffage relais commandé et bougie non alimenté
6-defaur permanent p 0473 signal pression différentielle échappement court-circuit au plus ou circuit ouvert ou valeur trop haute
alors par ou déjà commencé ,contrôlé déjà cherché mes bon je signale que les pièces change signaler et apprentissage on était fait avec la valise ,je me demande si ces plausible que ces capteur que j'ai changer son déjà nase
