problème d’accélération sur Partner 2.0 hdi
laalaa
31 Mars 2012
2
j'ai une partner 2.0 HDI de 2004; 110000 km injection SIEMENS
en effet après 2500 tr/mn je n'ai plus d’accélération et dont je suis sure que le turbo fonctionne correctement et le moteur tourne en 4 cylindre sans aucune fumée sans aucun témoin au tableau de bord. cette panne n'est pas franche ( parfois j'ai ce problème et parfois sa marche à merveille)
voila ce que j'ai fait:
- j'ai nettoyé le débitmètre d'air sans succès
- j'ai débranche le débitmètre d'air sans succès
- j'ai obturé la vanne EGR sans succès
- j'ai débranché le capteur de la pédale embrayage sans succès
- j'ai débranché le capteur de pédale de de frein sans succès
- tous les filtres on été remplacés
au diagnostique seul le défaut de l'obturation de l'EGR parait sans rien d'autre
y'a t il quelqu'un qui peut me donner de l'aide a ce sujet.
Merci d'avance
laalaa comment et tu sur que ton turbo fonctionne correctement a tu fait les contrôle qu'il faillais ?
a tu contrôlé ton électrovanne de commande de turbo a son entrée et sa sorti ? si oui combien a tu en millibars faut déjà ce penche sérieusement sur cette question la .
admettons que la parti suralimentation sois bonne et que tu n'a aucun défaut pense aussi a contrôle te retour injecteur car même mort bien souvent tu n'aura aucun défaut sur la valise de diag les concernent
