Oui, j'ai pensé a ça cette nuit ........
Ok ok, je vois que ça va pas mieux ..............................
moi aussi la nuit on me fait une vidange par aspiration !!!!!!!!
comme modéle d'aspirateur tu as la marque turlute !!!!! [:nono le bo] [:nono le bo] [:nono le bo]
Oui alors donc je vois bien l' intérêt là ...................... Mais non tu plonge ton tuyau d' aspiration par la duite de la jaugeTu est sur?
Il me semble que tu branche le tuyau par le bouchon de vidange.
Et pour ton point 1, tu peux louer un pont
Non, j' ai pris une douille
Ok, c'est plus logique. Donc l'info que j'avais eu [strike]ete erroner[/strike].
Je croit que Philou fait ça vidange comme ça et il me semble que Sandra va s'y mettre.
Normalement c'est bien parce que ça aspire toute l'huile mais je croit qu'il faut quand meme bouger un peu le tuyau d'aspiration à l'interieur.
Bonjour les amis
Une petite question en passant, connaissez vous ou quelqu'un parmi vous fait il sa vidange par aspiration, merci
on ne t'a jamais fait ta vidange par aspiration mon sil
[:supadmin]
Et non, sur le 2.0 tous les filtres sont a portée de main par le dessusToute façon faut quznd même s'allonge pour changer le filtre à huile démonter la plaque du dessous on y échappe pas
Ha mais si très souventon ne t'a jamais fait ta vidange par aspiration mon sil
[:supadmin]
Avec ça normalement tu décrasse toutmoi je reste en vidange classique car j'aime bien faire ca comme ca
j'ouvre le bouchon et je laisse couler pendant la revision
quoiqu'il en soit meme s'il reste plus du tout d'huile dans le carter,il en reste dans tout les petites orifices ou personne ne peux aller
A l'époque quand j'avais mon S3 avec une prépa ABT je prennais de l'huile bas de gamme et faisais tourné le moteur 3 min puis je refaisais une vidange avec de la 100% synthèse (ca me couter 10 euros de plus )
