Salut à tous,
J'ai parcouru ce thème dans tous les sens, pour prendre enfin la décision d'utiliser aussi un disque dur multimédia externe.
La raison principale est que j'ai déjà essayé un lecteur DVD externe depuis 4 ans sur un autre véhicule et qu'il fonctionnait bien, mais avoir la pochette DVD dans la voiture n'était optimal pour leur manipulation par les enfants.
Le contraintes sur un lecteur de DVD ne sont pas beaucoup moindre à celle des têtes de lecture sur un Disque Dur externe voué à être transporté et utiliser avec un ordinateur portable. D'ailleurs dans les ordinateurs il y a aussi des disques durs qui sont régulièrement mis à l'épreuve.
Rien à voir avec les vibrations dans une voiture, mais rien n'empêche de mettre le dit disque dur dans la voiture dans un endroit un peu protégé (dans le vide poche centrale). En cas d'accident, ce n'est pas le disque dur le plus important.
Mon choix s'est porté sur un disque WE TRAVEL (JukeBox Multimedia de poche), avec l'adaptateur 220-12 montré dans les messages précédents.
Prix du disque de 250 Go est à 99€ dans un hypermarché ...four, et 30€ pour l'adaptateur chez un concurrent de la marque citée plus en avant ...langer.
Pour ceux que cela intéresse voici le lien pour le disque :
http://www.wedigital.fr/index.php?page=fiche_produit&produit=we_travel_hdmi
Bon, ben j'ai plusieurs commentaires à faire à ce sujet...
Déjà, pour la manipulation des DVDs dans la voiture, je ne laisse pas les enfants le faire. En même temps, l'ainé a 3 ans et demi, alors c'est encore un peu tôt. Pour transporter les DVDs, je ne prends jamais les boîtiers d'origine (surtout que j'ai tendance à acheter les collectors qui sont souvent en carton), j'ai un petit classeur à CD (2 ou 3 € chez Ikea, un peu plus cher je crois en supermarché) dans lequel je peux mettre une vingtaine de DVDs. Les DVDs des enfants sont continuellement dedans, même quand je suis à la maison, ce qui fait qu'ils sont toujours prêts à voyager.
Quand les enfants seront un peu plus grand et qu'ils devront manipuler eux-mêmes les DVDs, je pense que je les copierai tous sur la carte SD (la plupart y sont déjà) afin qu'ils puissent choisir eux-mêmes avec la télécommande du lecteur (qui je le rappelle est à l'avant, ce qui fait qu'ils ne pourront de toute façon pas mettre eux-mêmes un DVD).
Bon, en fait, je tiens plus à mes DVDs de dessins-animés que mes enfants eux-mêmes!
D'ailleurs, j'avais déjà acheté la plupart de ces DVDs avant d'avoir mes enfants...
Enfin, bref, tout ça pour dire que manipuler des DVDs (ou CDs) en voiture n'est pas particulièrement difficile, c'est la manipulation des boîtiers qu'il faut bannir (en plus, ça prend inutilement de la place et ils s'abîment pour rien).
Les contraintes sur un lecteur DVD et un disque dur sont totalement différentes: dans le premiers cas, les vibrations peuvent faire sauter la vidéo mais le disque reste intact quoi qu'il arrive, dans le second cas, les vibrations peuvent flinguer le disque dur, le rendant totalement inutilisable, sauf si il est arrêté (lorsqu'un disque dur (de moins de 15-20 ans) est à l'arrêt, les têtes sont parkées, c'est à dire qu'elles sont misent à l'écart des disques sur lesquelles reposent les données; lorsqu'il est en fonction ces têtes parcourent les disques et sont en contact direct avec ceux-ci, donc lorsqu'il y a des vibrations, c'est un peu comme quand tu donnais un coup dans ta platine vinyle de l'époque: dans le meilleurs des cas, ça fait un bruit bizarre (je pense qu'avec un disque dur, ça ne se remarquera pas car c'est bourré de correcteur d'erreur qui auront corrigé avant même de s'en rendre compte), dans le pire des cas, le disque est rayé et devient inutilisable).
Dans beaucoup d'ordinateurs portables actuels, il y a un détecteur de chute, ce qui fait qu'en cas de chute, les disques durs sont immédiatement désactivés (afin de parker les têtes comme indiqué plus haut). Je ne pense pas que les disques durs externes ou multimédias possèdent un tel dispositif, et même si ils en disposaient, ce ne serait pas une solution en soit: si vous mettez une vidéo sur une route qui vibre (c'est quoi déjà cette autoroute gratuite dans le Nord où la voie de droite est constituée de plaques insupportables? c'est pas l'A25 ou quelque chose comme ça? (je suis médisant: ils en ont refait une bonne partie)), le disque va se désactiver sans cesse et au final, impossible d'avoir une vidéo en continue...
Tout ceci ne tient pas compte des accidents: comme tu dis, ce n'est pas ça le plus important. Mon 5008 peut être entièrement broyé, je m'en fous du moment que ma famille reste en vie.
Pour résumer, voici ce que je mettrai dans l'ordre:
Technologie:
1/ Mémoire électronique (c'est ce que je fais finalement sur une carte SD 16Go. Je vous rappelle que les écrans du pack vidéo sont petits et qu'il n'y a pas besoin d'une grande définition, ce qui au final fait des fichiers relativement légers)
2/ DVDs
3/ Disque Dur (dernier recours)
Emplacement:
1/ Tableau de bord avec écran (c'est marrant, c'est ce que j'ai mis!
), ça permet de voir et surtout de sélectionner ce qui est diffusé sur les écrans arrières (indispensable si les enfants ne sont pas en âge de le faire eux-mêmes)
2/ Vide poche central (si vous mettez votre système vidéo dans ce vide poche, il ne servira qu'à cela et c'est un peu dommage car les rangements le plus pratique de la voiture)
3/ Un lecteur dégueulasse avec des câbles partout à l'arrière de la voiture (vous remarquerez que c'est la seule solution proposée par Peugeot...).
Bon, en fait, je suis totalement contre les 3/ . Personnellement, je pense avoir fait le bon choix, je ne regrette pas, sauf peut-être d'avoir pris le premier prix en lecteur. Finalement, j'aurais certainement dû y mettre 3 ou 4 fois le prix et avoir quelque chose de plus beau et de plus fonctionnel.
Ensuite, je suis d'accord que cela dépend de l'âge des enfants: à partir du moment où ils sont capables de gérer eux-mêmes la sélection de films et tout et tout, cela devient moins utile d'avoir un contrôle au tableau de bord... mais certainement pas de disques durs dans ma voiture!!
