Platine leve vitre et retro : commande retro cassée
nicolille
30 Décembre 2004
13
Bonsoir tout le monde,
Heureux possesseur d'une 607 V6 de 2003 j'ai un soucis avec la commande pour régler les rétroviseurs. Le petit "joystick" tourne dans le vide dans on fait des tours, et le reglage ne fonctionne plus.
Avant de remplacer la console entière qui vaut une fortune, genre 700€, je l'ai démontée (vis sous le cache dans le petit vide poche, puis tirer vers le haut) mais impossible de l'ouvrir en deux pour voir la commande à la base. Il y a des petits clips tout autour, ca c'est OK, mais par contre le bouton du joystick bloque pour retirer la partie supérieure et acceder aux inter/electronique.
Est ce que quelqu'un a déja tenté d'ouvrir cette platine pour la réparer?
Sinon un plan pour trouver une platine pas trop cher?
Merci a vous pour vos bons conseils!
salut,le plus simple pour toi c'est d'aller dans une casse.le combiné de 406 phase 2 est identique a la 607.tien nous au courant@+
slt ben j'ai eu un gros pbl hier c'est que la commande bloque touts les fentres et les fermeture des porte j'ai reusi a louvrir pck je pensais kel a pris l'eau donc le pti joystik tu doit tiré bien fort ou essaye de peincé la petite tige en plastik pck enfaite c'est une tige en 2 ecarté avc un petit qui retien le joystik.
bonsoir,
merci pour tes infos. j'ai essayé effectivement de tirer sur le joystick en espérant qu'il parte de la tige, j'étais persuadé que ca fonctionnait comme ca ...
Par contre on dirait que c'est la tige qui est partie un peu de son support. J'ai pas reussi a ouvrir mais maintenant la tige tourne fou ;((
je retente avec une petite pince pour serrer la tige juste sous le niveau du joystick
