Bonsoir tout le monde,
Heureux possesseur d'une 607 V6 de 2003 j'ai un soucis avec la commande pour régler les rétroviseurs. Le petit "joystick" tourne dans le vide dans on fait des tours, et le reglage ne fonctionne plus.
Avant de remplacer la console entière qui vaut une fortune, genre 700€, je l'ai démontée (vis sous le cache dans le petit vide poche, puis tirer vers le haut) mais impossible de l'ouvrir en deux pour voir la commande à la base. Il y a des petits clips tout autour, ca c'est OK, mais par contre le bouton du joystick bloque pour retirer la partie supérieure et acceder aux inter/electronique.
Est ce que quelqu'un a déja tenté d'ouvrir cette platine pour la réparer?
Sinon un plan pour trouver une platine pas trop cher?
Merci a vous pour vos bons conseils!
