Salut à tous,
Me voici aujourd'hui avec un sale bruit de couinement du coté de la courroie d'accessoires.
Je n'arrive pas a déterminer plus précisemment sans démonter (et donc affronter le froid )
Je me prépare donc à toutes le éventualités:
- Galet enrouleur (et donc remplacement si besoin)
- Galet tendeur (j'espère pas car il parait qu'il est très cher !!!)
- Pompe à eau (et ds ce cas la remplacement vu le prix: environ 60-70€)
- Alternateur: réfection palier et poulie débrayable
- Pompe de DA: comme le prix grimpe il faudrait que je vois si une réfection est possible (changement palier et joint spi...)
- Compresseur de clim: encore plus cher donc idem voir ce qui est possible de faire pour le remplacement des roulements d'axe
Si l'un d'entre vous a des infos sur l'un de ces points il est le bienvenue, en attendant la dépose de la courroie dès que possible pour contrôler chaque galet et poulie.
Merci et A+++
EDIT: Problème résolu par le changement de la poulie d'alternateur dispo à 75€ sur leboncoin (voir plus bas)
Merci et A+++
