Référence poulie d'alternateur
leliondardeche
5 Novembre 2010
201
11
18
126
Bonsoir à tous,
Suite à un sifflement qui suit le régime moteur, et vu le tremblement du galet tendeur, je pense que ma poulie d'alternateur est à remplacer.
Je précise que la courroie et les galets d'accessoires ont été remplacés.
308 BlueHDi GT 180Ch de 2017 S&S
Je souhaiterai connaitre la référence de cette poulie, si quelqu'un pouvait me la confirmer par Servicebox pour avoir la référence de la pièce d'origine !!!
Merci pour votre contribution !
Tu penses à une poulie de type roue libre?
En général, sur les 180ch, il y a un stop and start par alternateur. Du coup, pas de poulie roue libre sur ce modèle.
Sur les poulies roue libre, il y a un cache plastique à déposer pour voir la réf.
Bonsoir Larsouille67,
Merci pour ta réponse !
Donc du coup ???? Il y a bien une poulie de montée quand même mais sans cache plastique !
J'espère qu'il ne faut pas changer l'alternateur pour changer la poulie pour supprimer le bruit !!!
Si quelqu'un en sait un peu plus ?
Le galet tendeur tremble en permanence car la tension s'équilibre entre les 2 tendeurs (obligatoire lorsqu'il y a un alterno-démarreur).
C'est quel genre de sifflement ?
Ben c'est difficile de le décrire exactement mais ça fait un bruit de roulement qui accroche avec le bruit qui suit le régime moteur !
Et il s'entend bien depuis l'habitacle !!
Si quelqu'un pouvais via Servicebox me donner la référence de cet alternateur.... Cela me permettrais de regarder en pièce d'occasion !!
Merci pour votre aide !
