Je sollicite votre expertise pour mon problème de fuite de LDR.
La fuite se situe à ce niveau
le bocal se vide en 10 minutes
J'ai changé le thermostat en pensant à un joint hs mais la fuite persiste.
Je n'ai pas de mayo dans le bocal ni dans l'huile moteur, pas de fumée blanche et pas de durite dure non plus ..
J'ai un doute que ce soit le joint de culasse.
Auriez vous une idée ?
Merci par avance pour vos retours.
