1 pneu crevé irreparable 308 18"
Si j'interprète bien le tableau, cela signifie que l'on peut avoir une roue de secours tôle en 15" ou en 16" , alors qu'elle est alu en 17" et 18".
On a le même raisonnement...raisonnable :D
Pour moi, une roue de secours homogène, ca veut dire de même taille que les 4 autres :ange:
Maintenant, une réparation dans la tranche, je suis pas sur que ca le fasse autant!
C'est effectivement de Cette réparation que je parlais. Un pneu réparé sur la bande roulement n'est pas un problème.
Heu..oui...quelqu'un a prétendu le contraire :whistle:
Bah là :
Ou alors, j'ai mal compris ce qui a voulu être dit. :confused:
Ben explique-nous ton raisonnement raisonnable :lol: , parce que là on est au moins 2 à pas comprendre :p
Enfin bon, c'est pas grave. De toutes façons, on s'éloigne un peu du sujet.
Si il n'y a pas de jantes tôle sur le service box, c'est parce que Peugeot n'en vend pas à l'unité. Ce qui clôt le sujet du côté Peugeot pour le moment
Ensuite, reste à voir si des tôles 18" trouvées ailleurs (restant à trouver d'ailleurs) auront les bonnes côtes pour nos 308...
Venant de toi, ca ne m'étonne qu'a moitié :lol: :lol: :lol:
Tu comprend pas quoi ?
Que Peugeot ne fasse pas de jante tôle 18 pouces, c'est un fait :D
Que homogène signifie obligatoirement jante et pneus identiques au reste de la voiture, ca on est tous d'accord :D
Quant 17 et 18 pouces, en roue de secours, d'après le tableau posté, c'est obligatoirement en jante alu, cela me parait très probable :D
Ou alors...heu... :confused:
Peugeot n'étant pas le fabriquant de ces jantes, si elle existait chez leurs fournisseurs, on les retrouverez très certainement chez les feu vert et consort... :ange:
On attend donc l'info :D
(petit HS, c'est comme le volant 308 cc et 3008 qui ne serait pas les mêmes, on attend l'info)
FIN DU HS
D'après le tableau, rien ne m'empêche de prendre une roue de secours en tôle homogène, si j'ai une Féline 2.0 HDI 136 BVA6 avec une monte en jante alu 18". ;)
Suis curieux aussi. :lol:
C'est pour cela que je disais affaire a suivre :ange:
Donc qui a donc une superbe 308 en jante alu 18 pouces avec RS homogène en TÔLE...what is the question :)
Puisque que cette fameuse jante n'est pas référencé en PR chez Monsieur Peugeot :whistle:
Je pense que 407-sw-xs va comprendre...la :sweat:
(Ou 17", ça m'intéresse aussi)
MOI...MOI.., j'ai posté l'info sur le fofo il y a quelques temps :bounce: :bounce: :bounce:
En faite c'est une jante tôle 17 pouce de 3008 :bounce: :bounce: :bounce: qui est mienne depuis 2 mois :D avec sont pneus 225/45/17 94W ;)
Tout vient de la 3008 chez toi :lol:
T'aurais mieux fait de prendre ca plutot qu'une 308 ;)
Heu...juste la jante :whistle: parce que le gars qui a monté un volant de 3008 sur sa 308, c'est mon pote, pas moi :whistle:
Moi c'est un 308 cc (faut juste lire les post dans sont entier) ;)
HS, bon 2 : 0 a 10 minutes de la fin, ca sent le paté
pour la reparation c'est entre la bande de roulement et le flanc juste sur le coin , mais comme j'ai deux avis different de deux garages un qui dit qu'une reparation est peut etre possible (demontage de pneu pour voir ) et l'autre qui propose le changement que d'un pneu je trouvais ca bizare ( a savoir norauto dans le premier et speedy dans le second , peugeot etant deja fermé a l'heure de mon passage .
Cool ! Dispo chez peugeot ?
Et comme je me doute que hermann ne va pas rechercher le post en question :lol: , ref 5401T8 au prix de 50,26 € :D
[:unclebens:8] T'as bien raison, je ne maitrise pas bien le service box, et en plus j'ai pas l'abonnement avec les prix.
Merci bien :chinois:
(Et désolé pour le petit HS)
Mais je ne parlé pas de service box mon cher Hermann, mais du sujet que javez posté sur CE fofo, pour donner l'info :D
Bon on va essayer de revenir à ton sujet :chinois: donc oui tu peux faire réparer ton pneu à chaud. Tu vas chez un spécialiste du pneu (Euromaster et consors) ils te feront la réparation, par contre il faut que tu comptes au moins une semaine voir plus suivant l'état du pneu.
Après aucun souci d'éclatement du pneu.... bref le pneu reste de la même qualité qu'à son origine, cette réparation est possible sur les pneus avec une usure inférieur à 60% au delà ce n'est pas possible ;)
