bonjour,
avec les premiers froids, mon problème de démarrage chaotique réapparait.
Véhicule: 205 diesel AM 93 avec 185000 km.
Je m'explique:
Préchauffage ok,
Démarrage au quart de tour,
au bout de 2 ou 3 secondes, le moteur commence à ratattiner, avec de la fumée grise (non combustion je pense) et finit par caler. Si j'accèlere, le phénomène est plus ou moins atténué selon le froid.
pour précision:
filtre à air ok
filtre à gasoil ok et purgé,
bougies de préchauffage récentes,
sonde de ralenti changée il y a peu,
gasoil de marque,
révision des injecteurs l'an passé,
durites de retour changées l'an passé.
Est ce que ce pb peut venir d'un ralenti un peu bas, une prise d'air (seulement l'hiver????) ou autre chose. Merci de votre aide.
Le pb n'apparait que l'hiver et ne réapparait pas si le moteur est chaud.
Je m'explique:
Préchauffage ok,
pour précision:
filtre à air ok
gasoil de marque,
