Bonjour tout le monde
Alors après 1 mois à galéré pour faire fonctionné une 206 1.4i de 2001 que j'ai acheté justement il y a un mois, je me permets de venir auprès de vous sollicité vos aides et conseils.
Alors voilà mon problème, après avoir acquis cette 206 1.4i tout en sachant qu'elle avait un problème de démarrage mais qui ne semblait pas si déroutant que cela puisque la voiture démarrait après au moins 3 à 6 essais, je me suis décidé de la prendre; donc aucun souci pour la ramené chez moi qui se situait à au moins 13km, bonne tenue de route et tout mis à part que j'ai caler dans une monté lol(redémarrage après 2-3 coups de clé)
Au départ je pensais qu'il s'agissait de la batterie, donc changée et toujours le même problème, puis ensuite démarreur car celui d'origine faisait un bruit bizarre de début de démarrage puis suivi ensuite d'un bruit électrique plus étrange qu'autre chose ex: https://www.youtube.com/watch?v=mJHrfhqoSwc
donc démarreur changé et maintenant fait le bruit d'un démarreur normal, mais tourne à l'infini dans le vide.
bougies changées, et bobine electrifil testé par un mécanicien avec un appareil qui affirme qu'elle est fonctionnelle.
Celui-ci à donc déduit que c'est le courant qui ne passait pas, et que le calculateur est en cause, mais entre ceux qui affirme qu'un calculateur ne claque pas comme cela je ne sais que croire.
j'ai fait un diag avec un OLM327 au tout début avec torque et les codes défauts en premier ont été p0300 et p0136, ensuite après changement du démarreur j'ai ensuite refait un test et la c'était la fête à la maison 5 code défauts qui sont : p0200, p0120, p0105,p0136,p0110.
J'ai fait des recherches sur ces codes et je n'ai vu personne qui avait ces codes se plaindre de souci de démarrage de la sorte. J’ai pensé à l’antidémarrage car la clé et plutôt rouillé ?
A l'heure actuelle véhicule ne démarre plus du tout et est garé depuis près d'un mois, de plus le mécanicien de chez Peugeot à enlever le calculateur pour le faire tester et/ou le remplacé.
Donc je m'en remets à votre expertise si quelqu'un a déjà eu de tel problème avec ce modèle et quel est la fin de ce calvaire.
Merci à ceux qui voudront bien m'aider.
