Comme le titre du sujet l'indique, je suis propriétaire d'une 206 2.0 HDi 90cv de 2001 et 230000 kms. Elle s'est arrêté subitement en pleine circulation. Après un peu d'attente elle a fini par redémarrer pour s'arrêter 10 mêtres plus loin. Et depuis elle ne veut plus rien savoir.
Mes premières vérifications ont été les suivantes :
-Il y a du gasoil,
-La batterie est OK,
-Le démarreur tourne,
-Vérification des fusibles
Je me suis alors tourné vers l'injection de gasoil.
J'ai démonté le filtre à gasoil, le bocal était plein et sans présence de limaille de fer. Par contre lorsque je donne un coup de démarreur le gasoil ne sort pas des tuyaux menant au bocal. bizar
Je me suis rapproché de la pompe de gavage sous le siège arrière. Tout d'abord celle-ci semble se mettre en route lorsque je met le contact. J'ai démonter le tuyau à la sortie de la pompe et j'ai mis le contact, mais le gasoil ne coule pas. J'ai alors démonté le tuyaux d'arrivé de gasoil et aspiré pour voir si le gasoil arrivait bien jusque la pompe, pas de soucis (au passage le gasoil c'est pas bon!!)
Il semblerait donc que le problème soit entre l'entrée de la pompe et la sortie de la pompe, donc la pompe elle même, pourtant elle semble fonctionner. J'ai essayé au passage de dévisser le fameux anneau plastique permettant d'extraire la pompe mais pas moyen...
Mon analyse est elle bonne ? Avez vous des suggestions ?
Merci de votre aide
-Il y a du gasoil,
Merci de votre aide
