Ma 206 1.4 HDI ne demarre plus!
thean974
13 Octobre 2012
Il y a 3 jours ma femme a eu une panne d'essence avec ma 206 1.4 HDI, du coup j'ai remis du gasoil, réamorcer la pompe manuellement. Mais depuis j'ai beaucoup de mal à redémarrer, je suis obligé de pomper avant chaque démarrage.
J'en ai parlé avec un ami qui m'a dit de vérifier ma batterie, après vérification pas de soucis, il m' a alors dit que ça venait peut être du filtre à gasoil, qui est peut être encrassé avec les déchets au fond du réservoir suite à la panne.
Du coup on à changé le filtre à gasoil et çà n'a rien changé au problème.
Et depuis cette après midi elle ne veut plus démarrer, quand je pompe manuellement, le gasoil ne monte plus, j'ai même fait un complément de gasoil, mais je n'arrive plus à faire monter le gasoil???
Je précise qu'avant la panne elle démarrait au quart de tour et qu'une fois démarrer il n'y a aucun problème.
Si quelqu'un peut m'aider ça serait vraiment sympa car là jsuis coincé... merci d'avance
Bonjour ;)
Lorsque tu mets seulement le contact, entends-tu le ronflement de la pompe à gazole ?
Si rien, regardes le fusible de la pompe !
As-tu la revue technique ?
voui, impec ;)
non, regardes ici pour la charger : http://www.forum-peugeot.com/forum-peugeot/Peugeot-206/Entretien-6/documentation-technique-complete-sujet_32472_1.htm
A bientôt ;)
bonjour, si tu doit pomper avant chaque démarrage c'est que tu a une prise d'aire dans le circuit de gasoil, panne connu sur ce moteur il faut changer les tuyaux de gasoil à partir du tuyau d'arriver
pour préciser, la panne connue est la détérioration des tuyaux qui vont de la poire de réamorçage aux filtre à go.
