206 HDi 2.0 - Cotyas 17
GilouXS
15 Novembre 2008
Bonsoir, je suis nouveau ici, je possède une 206 2.0 HDi 90 d'origine, et je souhaiterai changer mes jantes toles 195 55 15 par des jantes en alu Cotyas 17 pouces en 205 40 17. C'est la monte indiquée par les accessoires Peugeot pour les Challengers en 17 donc idem pour les Cotyas en toute logique.
Par contre, ai-je un souci à me faire au sujet de l'ET ? Est-ce que mes roues dépasseront des ailes avant plates ?
Dois-je m'inquiéter sur une usure prématurée, du moteur, des roulements ?
Que penser de cette modification ? J'attends vos avis
Merci à vous
si tu respectes les cotes constructeurs, le développement volumétrique restera inchangé, donc aucun soucis de ce coté. (+ ou - 5 %)
par contre le poid des roues en seconde monte et hors peugeot sont souvent plus lourde....
donc tu vas faire souffrir un peu plus ton embrayage, C tout. le comportement va être plus directe, et moins souple aussi, tu ressentiras donc d'avantage les trous et déformations de chaussée.
Fais faire une géométrie, pour le passage en 17" :hello:
