206 ne demarre pas urgent svp
tipex333
Membre régulier
31 Juillet 2006
43
bonjour a tous
ma 206 2.l hdi quine demarre plus
je vous explique le probleme
comme j'ai les clignotants qui ne fonctinne plus
je regardait tous les fusible s'il etait bon
puis quan j'avais tous teste
je voulai demarre ma voiture et la plus rien elle ne veut pas demarré
la batterie donne correctement
pas moyen de la demarré
mais d'ou vien le probleme je pense ke sa doit etre un fusible que j'ai du mal positionné?
merci d'avance en attente de vous lires
bonjour a tous
Donc, si je comprends bien, c'est après avoir touché aux fusibles, que ton véhicule a refusé de démarrer !
J'ai tout bon ?
oui juste avant de touché a la boite a fusible
la voiture tournait correctement
Donc, tu viens de répondre à ta panne... ;)
Tu as touché, débranché, mal rebranché, un fusible ou un fil qui était connecté sur la boite à fusible !
Prends ton temps et revérifies patiemment tout ce que tu as touché !
ok j'ai deja recontrolé tous les fusibles mais pas touché au fils
mais je voudrais savoir si je peut avoir la position de tous les fusible
pour voir si je me suis pas trompe dans le positionnement
et quel fusible il faut rmetre a sa place pour qu'elle puisse demarré
J'ai la RTA pour les modèles à partir de l'année 2009 !
Indiques la version et l'année de ton véhicule !
Si c'est dans ce que j'ai, je te scanne la position des boitiers à fusibles ;)
l'année du vehicule est de 2001
c une 2.l hdi
Je n'ai pas ce modèle !
Mais si les Autres indiquent que ce sont les mêmes boites à fusibles, j'te ferais un scan, cependant, tu devrais aussi l'avoir dans ton carnet d'utilisation !
non ?
dans ton carnet, tu as la position de fusible du compartiment moteur, si ca ne demarre toujours pas, attention a la rupture faisceau moteur, je viens d'en faire les frais.
j'ai fait depanné la voiture au garrage il ma diagnostique que le calculateurt est bloque
il n'a a pas de liaison avec le calculateur il a esseyé de reprogrammé la cle mais rien a faire
il ma dit qu'il doit faire debloque le calculateur
Çà c'est la panne vache... bloqué suite à quoi ?
Aux cligno ?
A toucher les fusibles... :ouch: ?
Çà fait peur, quand on y pense... donc dans 10 ans à quelques mois près, le boitier électronique tombe en panne... pas fiable toute cette électronique... !
Et j'en parle en connaissance de cause... de l'électronique !
je pense après avoir touché les fusibles comme il ma dit
toujours le faire avec le contacte coupé
c se que je n'est pas fait
plus de communication avec le calculateur
mais il ma dit qu'il a une personne qui ne fait que sa debloque les calculateurs
coup de l'operation environ 80 euros
après les clignotants je c'est encore autre choses quand
quand on avait mis la mallette de diagnostique pour les clignotants et le lève vitre électrique il marque défaut cour-circuit avant le BIS
oui c clair que depuis toutes cette électronique on ne peu plus rien faire a part casqué pour n'importe quel panne
