206+ - volant légèrement ovale - intérêt?
arlanbr
5 Janvier 2010
7
je viens de constater que sur ma (les) 206+, le volant de direction est légèrement ovale dans le sens de la hauteur.
je voudrai en connaître la raison, l'intérêt.
d'avance merci pour vos infos.
Bizarre ton volant , je l'ai vérifié sur ma 206+ , j'ai demandé à une amie de vérifier sans rien dire au préalable ( 4 yeux voient mieux que deux) , le volant est bien "rond" , le rayon est donc constant.
S'agit-il d'un défaut de moulage?.
Est-ce que c'est pas un effet d'optique du à la position du volant en fonction du reglage en hauteur de ce dernier?
peut-etre en effet Atomic. le volant est en position basse. j'ai simplement pris comme repère le haut du tbdeb; dans ce cas là, il semble ovale.
je vais vérifier le diamètre dans le sens de la "longueur" (volant droit - mesure horizontale) et dans le sens de la hauteur (volant droit mesure verticale).
je confirme que le volant est bien rond 38cm de diamètre; par contre la rotation du volant de l'est pas : volant droit "hauteur la plus haute", volant tourné d'1/3 (120°) vers la droite ou vers la gauche, "hauteur la plus basse". cela donne l'impression que l'axe du volant n'est pas au centre du volant, ou qu'il y a 1 pb, ou que c'est 1 particularité des 206+ (ce qui m'étonnerait).
je vais contacter Peugeot.
je viens d'appeler Peugeot; le gars que j'ai eu est allé vérifier et m'a confirmer cette "particularité! !!
