J'aimerais échanger sur un sujet mon 208 GTi 1.6 THP200 de 2015 113000kms.
J'ai depuis environ 1an une consommation d'huile élevée je trouve, lors de mes 1000 derniers km, j'ai consommé pas loin d'1litre d'huile....
De plus, j'ai remarqué depuis quelques mois qu'en cas de forte chaleur, après un ralenti prolongé (Exemple : Feu rouge, bouchons,...), j'ai une fumée blanche qui sort du pot d'échappement. ( Voir ma vidéo ici :
On voit que la fumée est au premier coup de gaz, puis plus rien après.....
Cette fumée, honnêtement je ne l'ai eu que quelques fois, ça ne le fait pas à chaque feu ou bouchon ! J'ai l'impression que c'est lorsque le moteur est bien chaud et température extérieure élevée.
A part ça, aucun souci de puissance, de consommation d'autre fluide, tout est bon !
J'ai déjà démonté la durite après et avant turbo = Pas plus d'huile que ça.......
J'ai donc eu un doute sur le circuit blow-by intégré dans le couvre culasse et j'ai toujours un doute :
- Je n'ai que le phénomène au ralenti : C'est la membrane PCV qui devrait théoriquement se fermer avec la dépression du collecteur d'admission pour éviter d'aspirer trop de vapeur d'huile.
- Lorsque j'ouvre le bouchon d'huile au ralenti, j'ai une forte dépression à mon avis et le régime moteur chute brutalement de beaucoup (Je n'ai pas osé le faire longtemps, je ne sais pas si le moteur calerait...) -> Normal ?
- J'ai tenté de remplacer cette membrane PCV avec le ressort mais IDEM (Je n'ai aucune idée de sa qualité par contre....)
- J'ai changé le couvre culasse il y a 1000kms pour un défaut P2074 qui a définitivement disparu car le clapet côté turbo était HS. J'ai remplacé par un SWAG. Possible que la qualité soit "pourrie" ?
Merci d'avance pour vos avis
