Bonjour, jaimerais vous faite part d'un problème récurent sur les pompes HP siemens VDO qui se désagrège et donc produise de la limaille qui abîme tout le circuit de gasoil et bien entendu le système d'injection complet. J'ai trouvé la faille de la pompe, au début je pensais que c'était le corps de pompe ( " le bloc alu " )avec le système de came qui a force de frotté dessus produit de la limaille mais en faite non, rien de cela. C'est une petite clavette ronde entre l'axe de la pompe et un espèce de palier avec 5 petites ailettes dedans qui ressort de ce palier en fonction de la vitesse de rotation de la pompe, et bien cette fameuse clavette se casse en plusieurs morceaux et ces morceaux-ci veulent sortir et donc ils viennent rogner le corps de pompe alu et donc avec la vitesse de rotation sa pardonne pas, sa produit de la limaille en grande quantité. Maintenant que j'ai tout nettoyer chaque composant de la pompe et de tout le circuit de gasoil, j'aimerais savoir où peut-on trouver cette clavette pour remonter la pompe et lui donner une seconde vie ??? Bosch c'est possible d'en avoir mais pour du bosch bien-sûr mais siemens je ne trouve rien sur le net en pièce détaché. Quelqu'un sait où je peux avoir cette clavette svp ?
Voir la pièce jointe 3811 Bonjour, jaimerais vous faite part d'un problème récurent sur les pompes HP siemens VDO qui se désagrège et donc produise de la limaille qui abîme tout le circuit de gasoil et bien entendu le système d'injection complet. J'ai trouvé la faille de la pompe, au début je pensais que c'était le corps de pompe ( " le bloc alu " )avec le système de came qui a force de frotté dessus produit de la limaille mais en faite non, rien de cela. C'est une petite clavette ronde entre l'axe de la pompe et un espèce de palier avec 5 petites ailettes dedans qui ressort de ce palier en fonction de la vitesse de rotation de la pompe, et bien cette fameuse clavette se casse en plusieurs morceaux et ces morceaux-ci veulent sortir et donc ils viennent rogner le corps de pompe alu et donc avec la vitesse de rotation sa pardonne pas, sa produit de la limaille en grande quantité. Maintenant que j'ai tout nettoyer chaque composant de la pompe et de tout le circuit de gasoil, j'aimerais savoir où peut-on trouver cette clavette pour remonter la pompe et lui donner une seconde vie ??? Bosch c'est possible d'en avoir mais pour du bosch bien-sûr mais siemens je ne trouve rien sur le net en pièce détaché. Quelqu'un sait où je peux avoir cette clavette svp ?
