Bonjour à tous , je viens vers vous aujourd'hui pour un problème de démarrage avec ma 306.
Je vous explique , la voiture a commencé par caler sur la route et redémarrer dans la foulée et depuis elle démarre au quart et cale au bout de 10 secondes et ne redémarre plus par la suite pendant 10 20 30 minutes.
le problème est très aléatoire.
- la pompe de gavage tourne et envoi le carburant au filtre (je n'est pas le moyen de contrôler la pression).
- pompe en direct même effet .
- la pompe a injection a été remplacer avec le capteur de pression.
- le capteur de rampe (rail) est aussi remplacé.
- le relais double fonctionne aussi.
merci a tous d'avoir pris de le temps de faire un peu de lecture.
j'attends vos retour merci
