Bonjour a tous, ma 306 hdi est en panne, pas de code défaut mais un passage a lactia me donne le capteur de haute pression de carburant en défaut.
les symptômes sont les suivant :
- véhicule qui ne démarre pas ou mal.
- le véhicule cale en roulant.
- limaille dans le réservoir et dans le filtre a go.
- le véhicule démarre a touts les coups quand le capteur de pression de rampe n'est plus brancher.
les pièces changer:
- capteur de pression de rampes.
- régulateur de pression de pompe HP.
- filtre a gasoil.
- pompe immerger.
etc etc...
Je pense que la pompe HP est hors services a cause de la limaille.
Si quelqu'un peut m'aider a résoudre le problème je suis preneur.
MERCI A TOUS
les pièces changer:
- filtre a gasoil.
- pompe immerger.
etc etc...
MERCI A TOUS
