[306 XR ou Symbio] Pb de ventilation et chauffage habitacle
rocofolie
6 Novembre 2006
Bonjour ,
je suis nouveau et assez content de tomber sur un forum dédié aux 306.
En fait je cherchait sur le net des infos pour savoir si el demontage d 'un tableau de bord de 306 XR ( je pense que ca equivaut au symbio ) etait relativement aisé , si il y avait une methode ou un odre a suivre ?
Car en fait je voudrais regarder le ventilo de mon habitacle qui ne tourne plus du tout, avant de tomber en panne il y avait un probleme car lorque j'allumais mes feux de croisement la ventil se mettait a tourner a fond et un jour plus de ventilation du tout .
Donc je pense en 1er temps a uin pb electrique mais je pense erte obligé de demonter le tableau de bord , chose que je n'ai jamais faite auparavant.
Autre soucis, j ai eu une fuite de mon radiateur de chauffage habitacle donc j ai acheté un produit permettanbt de colmater les petites fuites ( au cas ou ca ne mengeait pas de pain d essayer ) et depuis je n ai plus de fuite c est sure mais par contre meme si je met le chaffage a fond ca ne chauffe pas , comme si une vanne etait coincée et le radiateur bouché , donc je voulais savoir comment en avoir le coeur nette ?
Au final je pense etre obligé, pour accédé au radiateur et au moteur de la ventilation, de démonter mon tableau de bord , et la vue le froid qu'il fait il est grand temps que je m'en occupe , car je n'ai pas les moyens pour une reparation qui risque de me couter dans 400 ou 500 euros au minimum je pense.
Donc si vous avez des conseils ou des experiences sur le demontage de tableau de bords je suis preneur.
J'ai pu résoudre un probleme similaire.
Regarde sur ce lien du site:
http://www.forum-peugeot.com/generations-precedentes/peugeot-306/moteur-ventillation-sujet_32282_1.htm
Ce qui peut arriver au connecteur de la ventilation :
http://img513.imageshack.us/img513 [...] small4.jpg
C'est ce qui est arrivé à ma306 Norwest depuis j'ai supprimé le connecteur et soudé des cosses que j'ai ensuite isolées avec de la gaine thermorétractable.
C'est la qualité des cosses qui est en cause elles n'assurent pas le contact surtout quant on voit la section des fils on peut deviner l'intensité qui passe par là !
Les connections sur le motoventilateur avec les couleurs de fils :
http://img506.imageshack.us/img506 [...] small3.jpg
