Bonjour, nous sommes propriétaire d'une peugeot 307 SW 1.6HDI 110cv FAP.
Depuis quelques mois maintenant nous avons ce message "système antipollution défaillant".
Seulement pas de voyant moteur sur le tableau de bord.
Au controle technique nous avons deux codes
P1435: propre au constructeur.
U0046: bus de communication C du véhicule.
et contre visite pour opacité des gaz.
Nous sommes allés dans un garage peugeot, passage de la valise : absence de communication.
On me dit que ça peut être le calculateur habitacle et qu'il faudrait faire un test avec un autre .
Par chance un ami à la même que moi, on teste mon calculateur sur son vehicule et mon calculateur fonctionne.
On rebranche le calculateur sur la mienne et là ça communique avec la valise.
toujours le même message bien sur!
on vérifie le reservoir de cérine le niveau est bon mais selon le garage ils arrivent à commander la pompe mais pas de bruit d'activation malgré les ordres de la valise!
Du coup ils arrivent à supprimer le message "système antipollution défaillant" du tableau de bord mais là moins de 48h plus tard il est revenu.
Donc non content d'avoir pris une facture salée juste pour recherche de panne, verification alimentation,masse calculateur, essai d'un calculateur d'additif et me dire que la pompe d'additif serait HS) je me retrouve dans le même problème pour la contre visite.
A votre avis est-il necessaire de procéder au changement de pompe pour résoudre le problème et repasser le controle?
Est ce que le message concernant le bus C est en lien avec le problème?
