307 hdi demarre plus
noel 85
22 Juin 2011
18
bonjour
petit soucis avec ma 307 2l hdi
elle ne demarre plus
code defaut p1351
et aucune valeur sonde temperature refroidissement,carburant
tour moteur,debit injection
on entend pas la pompe de gavage aussi
si quelqun a une idee
ben va voir ta pompe si elle ne tourne pas/plus
t'es sur d'avoir une pompe de gavage, pas de poire d'amorçage sous le capot?
[:francis:3] [:nono le bo]
bref désolé, pas pu m'empecher ;)
tu n'as pas une petite clé qui s'affiche quand tu mets le contact?
le démarreur tourne?
le démarreur tourne
le code defaut p1351 revient si je l'éfface avant
ce qui est bizarre,je n'ai pas de valeur temperature refroidissement,carburant et air
se soir je vais essayer avec le double voir si le transpondeur fonctionne
mais comme je dialogue avec le calculateur je n'y crois pas de trop
affaire a suivre
oui pas de soucis manu ;)
le P1351 correspond au relais de préchauffage, il a peut etre fondu, démontes le et regarde les connections
oui il faut juste le contact mis
mais en general,quand le transpondeur fonctionne plus on ne peut pas communiquer
avec le calculateur
et pour effacer les defauts il faut bien que le moteur soit à l'arret contact mis
avec le calculateur
:non:tu lis sans soucis,maisil t'indique calculateur verouillé,dans les parametres
[quotemsg]et pour effacer les defauts il faut bien que le moteur soit à l'arret contact mis[/quotemsg]
seulement le calculateur moteur ;)
bonjour
avec le kts bosch on ne peut pas allez si loin pour savoir si le calculateur est verouillé
j'ai trouvé ma panne, prise d'air sur un retour injecteur et le circuit ses entierement désamorçer
pomper avec la poire et ses partie.j'ai changer les durites retour
mais je ne comprent pas pourquoi je n'avait pas de valeur avec le diag ?? alors que maintenant
je les ais
merci quand meme :jap:
pas obligee
on peut avoir les valeur de temperature,vitesse moteur au demarreur
quelque renseignement bien utile
ecoute,la tu as surement,les plus calé en pps.
si on te dit "on peut" c'est que c'est possible,puisque deja fait a mainte reprise.
tout en detail,voir bien plus que certain technicien peugeot :whistle:
mais je ne connais pas l'exploration avec KTS,mais je suppose limité,face au logiciel constructeur :jap:
