Bonjour je possède une 307 de 2006 1.6 110 Mes probleme chauffage ne fonctionne plus elle a la clim automatique du coup je voudrais savoir si il faut changer le pluseur dair car je pense que sur le pulseur est mort car un garagiste ma dit que le pulseur d,air quand tu le change dans le pulseur il a la résistance je voudrai savoir vous en penser quoi vous merci.
Pour être sûr que ce soit le pulseur, faudrait le déposer, et le brancher en direct sur du 12 volt. S'il tourne, c'est que le problème vient de sa résistance, ou autre chose... Faudrait commencer par là. Sur une 307, j'ai déjà vu une connectique à motié fondue aussi. Et du coup, le pulseur ne fonctionnait plus à cause de ça... Je ne t'en dirait pas plus sur le démontage de tout ça, car cela remonte à quelques années, et je ne m'en souvient que très vaguement...
Le pulseur tourne bien sur une batterie mes je n’ai pas trouver résistance mes un régulateur du pulseur je pense que la résistance est avec le pulseur car j’ai tout démonter boîte à gant ect pas trouver .
Ton pulseur est donc ok. Va voir sur oscaro pour ta résistance ou sur google image pour te donner une idée de la tête que ça a. Moi je dis résistance, mais ça s'appelle aussi module, transistor, relais.... Des fois, elle est déportée du pulseur. Tout cela dépend de ton modèle de chauffage sur ta voiture ; clim manuelle, ou clim automatique. Jette un oeil ici, cela devrait te donner une idée : https://www.google.com/search?q=mod...VEqxoKHVE_DJMQ_AUoAXoECAYQAw&biw=1600&bih=797
Enfaite j’ai tout démonter boîte à gants ect pas trouver résistance j’ai trouver un régulateur du pulseur d’air est moi c’est une Clim auto https://images.app.goo.gl/kuHAakUQ2bW8tdEh9 les la pièce que j’ai trouver
Oui, alors je pense que t'as trouvé la pièce qui doit être en cause. Par contre, je sais pas comment la tester. Perso, je la change et à 99% des chances, ton problème est résolu. Le tout, c'est de trouver une pièce qui corresponde. Sur les sites connus en ligne tu devrais trouver ça en qualité correcte pour moitié moins cher que ça ne vaut en concession. Sur ebay, des fois on en trouve à vraiment pas cher, mais parfois c'est la roulette russe pour trouver une pièce de qualité correcte. Tu nous rediras si ça marche. @+
Non sa ne marche pas mes je vien voir qui il a un fils couper couleur rouge je vais allez au garage je pense merci pour tout .
Panne résolue j’ai été au garage Peugeot pas trouver du coup j’ai été vers un amie qui tien un garage et il avais un fil couper coter bsm du coup il m’a refait le faisceau tout marche impeccable.
