307 qui ne démarre plus
307 essence
23 Octobre 2011
17
bonjour
307 1.6 16v ne démarre plus
bobine d'allumage neuve
batterie neuve
pompe a essence bonne
démarreur bon
pouvez vous m'aidez?
merci
BONJOUR,
bougies?
capteur PMh?
année et kilométrage?
voyants d'allumés? alertes odb?
tu as fais quoi sur ta voiture derniérement
tu habites ou?
elle es de 2002 environ 220 000 km
bougies bonne
j'ai changer la bobine d'allumage et la batterie
je ne mis connais pas donc pouvez vous être clair dans vos réponse
merci
est ce que tu as fais quelquechose derniérement sur l'auto? (poste ou autre chose)
les filtres sont OK? (air et essence)
comment s'est produit ton pb?
tu habites dans quel coin?
as tu des voyants d'alertes allumés quand tu mets le contact? (alertes tableau de bord, et/ou ordinateur de bord)
bougies bonne
merci
Bonjour et la [:philw389:7] parmi nous
Comment que tu sais que tes bougies sont bonnes :confused:
tu les as testées en HT (Haute Tension) :confused:
Ce n'est pas à l'oeil que ça se voit :spamafote:
ça arrive même que sur un jeu "neuf" qu'il y est une mauvaise :spamafote:
sinon PMH --> Point Mort Haut ( c'est un capteur électronique qu'il y a sur les moteurs modernes, il prend un top sur le volant moteur :D ;)
se n'es pas moi qui regarde la voiture, je donne juste les renseignements a la personne.
avec quoi faut-il les testées en HT?
où se trouve le PMH?
où se situe le filtre a essence? filtre a aire bon
réponds à toutes les questions!!!!!
sinon ça ne sert à rien :D
donnes nous le VF3.................. sur la carte grise
avec quoi faut-il les testées en HT? un appareil THT
où se trouve le PMH? dans le moteur :D
où se situe le filtre a essence? filtre a aire bon dans le compartiment moteur :D
je pense que tu veux dire "la sonde PMH" quand tu auras donné ton VIN à Ced, il te dira quoi :D :lol:
pas trouver dans le compartiment moteur.
pour les témoins il ni en a pas et non je n'es rien fait de particulier sur la voiture.
je me suis garer et j'ai voulu repartir, elle n'a jamais voulu redemarer
ok donnes moi le VF3....... sur la carte grise!!!!!
tu lis à moitié les messages ou quoi?????????? :pt1cable: :lol:
oui et voilà son pédigré:
c'est donc un 1.6I 16V 110cvx BVM5
Caractéristiques du véhicule
Ligne de produit 307
N°APV/PR 09152 89 1 0315
Date de Début de Garantie 17/01/2002
Numéro de Série du Moteur 10 FX2F 1284895
Numéro de Série de la Boîte 20 CN20 0686680
NRE e2*98/14*0243*01
Informations générales
LIGNE DE PRODUIT 307
SILHOUETTE BERLINE 5PTES
FINITION CUIR
MOTEUR INJECTION TU5JP4
TRANSMISSION BVM5
COULEUR DE CAISSE EGE - PEINTURE BLEU DE CHINE
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR CUIR L005 "C2"
COULEUR DE GARNISSAGE "FC"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM MA RENFORCEE (C)
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE TU
MONOGRAMME SANS MONOGRAMME
Caractéristiques véhicule
FINITION CUIR
DIRECTION DIRECTION ASSISTEE VARIABLE
COUPLE TACHYMÈTRE SANS C T
Alimentation moteur
CARTER CYLINDRE (MATIÈRE) CARTER CYLINDRE FONTE
CARBURANT ESSENCE SANS PLOMB
REFROIDISSEMENT D’HUILE SANS ECHANGEUR EAU/HUILE
AUTODIAGNOSTIC EOBD AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD" SANS ACCELEROMETRE
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 2 VITESSES 200W
RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D’ESSENCE RECUPERATION VAPEUR ESSENCE PILOTE
MOTEUR HYBRIDE SANS ALTERNO-DEMARREUR
BOÎTIER PAPILLON (ADMISSION AIR MOTEUR) BOITIER PAPILLON MOTORISE(ADMISSION AIR MOTEUR)
TRANSMISSION BVM5
COUPLE RAPPORT CP 13 X 61
STYLE ROUE ROUE ALLIAGE ARIANE 5 AJOURS 16 POUCES
TYPE DE BOITE DE VITESSES (HOMOLOGATION) TYPE BV MA/5 N
DIFFÉRENTIEL (BOITE) DIFFERENTIEL 77
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 205/55 R16 V NON RENFORCE
ROUES MONTÉES ROUE 6 POUCES 1/2
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE ALLIAGE
BOITE DE VITESSES TYPE BVM MA
Suspension Direction Freinage
ANTIBLOCAGE ANTI-BLOCAGE ROUE
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 26
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 21
FREIN TYPE DISQUES AV VENTILES/DISQUES AR
SUSPENSION SUSPENSION NORMALE
VARIANTE ASSOCIÉE FREIN ABS BOSCH 5 3
Carrosserie Equipements
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) CABOCHON DE ROUE APOLLO
FEU DE RECUL AVEC 1 FEU RECUL
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT RABATTABLE ELECTRIQUE
ESSUIE-PROJECTEUR ESSUIE-PROJECTEUR
OBTURATEUR FACE AVANT AVEC OBTURATEUR DROIT (COURT)
PARE-CHOCS PARE-CHOCS AV+AR STANDARD COULEUR CAISSE
PARE-BOUE (BAVETTE) SANS BAVETTES AR
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ CONDUCTEUR) RETRO EXT CONDUCTEUR CDE ELECTRIQUE
LAVE-VITRE ARRIÈRE LAVE VITRE ARRIERE
TOIT OUVRANT TOIT FIXE
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS BANDEAU DE PARE-CHOCS TEINTE MASSE
VITRE (ASPECT) TEINTEE
VITRE (TYPE) PARE-BRISE NON ACOUSTIQUE
Equipement intérieur
ACCOUDOIR ASSISE ARRIÈRE AVEC ACCOUDOIR AR
BAGUETTE PLANCHER DE CHARGE SANS BAGUETTE PLANCHER CHARGE
CACHE-BAGAGES AVEC CACHE BAGAGES
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE CEINT SECU AR 3 ENROULEURS 3 PTS
CONDITIONNEMENT RADIO ALIMENT ANTENNE RECEPTEUR HP AV/AR TWEETER
CHAUFFAGE ADDITIONNEL SANS CHAUFFAGE ADDITIONNEL
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD PLANCHE DE BORD STANDARD + FACADE DECOR BOIS
VARIATION D’HABILLAGE D’ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR VOLANT POMMEAU SOUFFLET CUIR
ISOLATION (RIDEAU, PARE-SOLEIL LATÉRAL, TOIT OUVRANT) SANS STORE AR
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER REHAUSSE ASSISE AV PASSAGER REGLAGE PARALLELE
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR SANS MAINTIENS LOMBAIRE ET LATERAL CONDUCTEUR
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER SANS MAINTIENS LOMBAIRE ET LATERAL PASSAGER
ACCOUDOIR ASSISE AVANT MONTAGE AVEC ACCOUDOIR AVANT
COMPACT DISQUE MONTAGE COMPACT DISQUES
BOITE DE RANGEMENT SANS BOITE DE RANGEMENT
LÈVE-VITRE ARRIÈRE LEVE-VITRE AR CDE ELECTRIQUE SEQUENTIELLE
LÈVE-VITRE AVANT PASSAGER LEVE-VITRE AV PASSAGER CDE SEQUENTIELLE
MIROIR DE COURTOISIE CONDUCTEUR+PASSAGER OCCULTABLE AVEC ECLAIRAGE
MONTAGE APPUI-TÊTE ARRIÈRE MONTAGE 3 APPUI-TETE AR
NAPPE CHAUFFANTE SIEGE CHAUFFANT
LÈVE-VITRE ÉLECTRIQUE (FONCTIONNEMENT) ANTI PINCEMENT CONDUCTEUR + PASSAGERS AV/AR
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT CHAUFFANT
COMMANDE INTÉRIEURE DE PORTE (ASPECT) COMMANDE INT PORTE ASPECT BOIS
RANGEMENT (POSTE CONDUITE) RANGEMENT CONSOLE AV PAVILLON
RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME AUDIO COMPACT DISC RDS "RD3"
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR RETROVISEUR INT JOUR - NUIT
DÉTECTION D’OBSTACLE SANS DETECTEUR OBSTACLE
ADAPTATION GARNITURE POMMEAU LEVIER VITESSE+SOUFFLET CUIR
SURTAPIS AVEC SURTAPIS
VOLANT VOLANT CUIR 3 BRAS
PACK RADIO / INFORMATION / COMMUNICATION RADIO CD / INFO 2
SAC GONFLABLE GENOUX CONDUCTEUR SANS SAC GONFLABLE GENOUX CONDUCTEUR
Electricité
ALTERNATEUR ALTERNATEUR CLASSE 9
BATTERIE BATTERIE L1 250
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 3
ECLAIREMENT PARTICULIER ALLUMAGE AUTOMATIQUE FEUX
Marques d'équipements
Divers
ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE NORMALE
PRISE D’ÉCOUTE RADIO PRISE ACCESSOIRES
ROULAGE BONNE ROUTE
le filtre à essence est ici, piéce 9 ;)
au moins tu sais ou es ton filtre à essence maintenant, je ne connais pas toutes les peugeot par coeur, avec un numéro tout devient plus simple ;)
le capteur PMH peut etre, mais le démarreur tourne bien, pas eu de choc avec ta voiture, tu as un bouton rouge sous le capot?????????
et sa vous sert a quoi de savoir tout sa?
déjà à essayer de te répondre :D comme ced le fait mais ce n'est as facile avec quelqu'un qui veut une réponse mais donne les renseignements "compte goutte" :kaola: :sweat: :D :lol:
sa vous amuse de dire des choses comme sa.
pour vous qui connaisser ses facile, mais mettez vous a la place de quelqu'un qui ni connais rien, après vous verrez.
Tu crois que ça nous amuse d'essayer de perdre son temps avec des personnages comme toi :confused:
En ce qui me concerne, je laisse tomber :kaola: :whistle:
le demarreur tourne très bien
il ni a eu aucun choc a l'avant de la voiture
et il ni a aucun bouton rouge sous le capot
la personne qui s'occupe de ma voiture,ma dit qu'il y avais un carter sous la voiture.
est-ce que le filtre peut - etre en dessous?
je t'ai fournis une image, avec ça ton mécano devrai s'en sortir normalement :pt1cable:
la personne qui s'occupe de ma voiture, si connais en mécanique mais il connait pas tout les modele, ces pour sa que je vous demande plus de renseignement
merci d'avance pour votre compréhension
