Bonjour à tous , nous avons une 308 de 206.000 km, depuis 1 semaine le message "boite defaillante" s affiche sur le tableau de bord.
Surprise quand j 'ai voulu prendre la voiture, je la demarre, je mets donc en N, puis je mets en A elle passe la 1ere une fois sur 12, et impossible de passer ou repasser une vitesse.
Mon mari a débranché la batterie, N, 1ere je freine et re impossible de passer les vitesses.
En mars 2016 , 190.000km, casi meme soucis, le garage avait changé le faisceau electrique, car probleme d alimentation pompe et circuit electrique groupe hydraulique.
Apres passage au diag, le code erreur P0948 commande du moteur electrique de l unité de pompe, court circuit à la masse , ou circuit ouvert, Permanent.
Mais qu'est ce que ca veut dire ?
308 1.6 HDI 110 FAP PREMIUM BMP6
Véhicule acheté en 2014, toujours entretenu avec carnet entretien.
