Les gros problèmes se poursuivent sur ma 308 GT de 2016 qui affiche 80000km au compteur.
Depuis quelques semaines, et de plus en plus, ma pédale d'embrayage se bloquait à mi-course, symptôme typique de la petite rotule plastique défectueuse dans la pédale... Je change donc la fameuse pièce. Pendant quelques jours plus de blocage, puis c'est revenu et ca a empiré rapidement. Manifestement le problème est lié, mais ce n'est pas ca pour autant. Peut-être l'émetteur... Peut-être l'embrayage à faire mais à seulement 80000 km ce serait vraiment abusé, surtout que je ne suis pas en ville.
Beaucoup plus grave : hier en faisant demi-tour dans ma cour, la pédalle se bloque en butée, et marche arrière impossible à désenclencher malgré pied au plancher sur l'embrayage, et bien sur dans une zone en pente... Je coupe donc le moteur pour m'en sortir tranquillement. Je débloque ensuite sans aucun problème la pédale d'embrayage en la relevant à peine du bout du pied, je rappuie et je repasse au point mort sans difficulté.
Mais à partir de là : Mort cérébrale de la voiture!!! Je remet le contacte et elle m'enchaine :
- Défaut moteur,
- Défaut électrique,
- Défaut du frein de stationnement (alors que je l'avais enclenché sans aucun problème...),
- Défaut du système de surveillance de gonflage des roues,
- Et sapin de Noel sur le tableau de bord... Voyants orange allumés de partout, certains clignotant.
Et, surtout, impossible de redémarrer le moteur! A l'appui sur le bouton de démarrage, rien ne se passe du tout...
Tous les défauts se raffiche à chaque remise de contact.
Mon garagiste du coin est déjà passé pour essayer de relever les défauts avec sa valise multi-marques : impossible d'établir une connexion avec le véhicule...
Quelqu'un aurait-il la moindre idée de ce qui peut bien se passer?
Après le coup du réservoir défectueux et du BPGA défectueux, elle commence sérieusement à me rendre dingue...
Merci d'avance à tous les connaisseurs, à désolé si j'ai confondu quelques termes techniques
- Défaut moteur,
