ArnoG17
5 Août 2023
17
La rochelle
Bonjour à tous petite présentation de ma nouvelle voiture.
308 II SW Féline BTA6 1.2 130 Puretech, acheter a 116.500km le 27/07/2023 comptabilisant 118.600km.
Que dire a part que j'adore cet voiture.
Quelques modification seront apporter dessus, notamment les HP Av & Ar qui seront changé pour mon système focal PS165FX et avec mon caisson de Bass Rockford Fosgate Punch P2 800Watts RMS + Vitres teinté full Noir avec feux arrière teinté.
Bon courage ... :spamafote: Tu as l'historique de son entretien et de ce qui a pu être fait sur ce moteur ? Le nécessaire a été fait du côté des soucis récurrents TRES connus de cette motorisation ? (courroie de distri, pompe à huile, pompe à vide ...)
Oui tous a était fait ses d'ailleurs pour sa que je l'ai prise. :bien: maintenant faut juste que j'attende pour l'installation audio et peut etre année prochaine changer le SMEG pour un système Car Play plus "RAPIDE" :lol:
Tu as un SMEG ? Il me semblait que les 2017 étaient équipées du NAC :voyons:
C'est donc une phase 1.... quelle est sa date de 1ère mise en circulation ?
Photo de ma Peugeot 308 T9 SW Ph1 2017 .
Un réel coup de coeur pour cet voiture
. Novembre on installe enfin le système audio
-Av: Focal PS165FX
-Ar: Focal Auditor RSE 165 (en attendant les Focal PS165 FXE)
-Coffre: Rockford Fosgate Punch 2x12 1600Watts Max/800 Watts RMS
Allez je vous montre la bête quand même :p.
ça fait un sacré caisson!! je vois que tu n'as pas les rails de fixation dans le coffre, tu es sûr que c'est une Feline et pas une Allure optionnée??
Je vient de regarder et j''ai le démarrage a la clef et pas comme c'elle de mon pere en GT qui a le bouton sur la console central :) donc ses juste une Allure Optionnée comme tu a dit ;)
dans l apolo, ça devait envoyer du lourd, tu n'as pas décollé le parebrise? j'ai un pote qui avait fait le même genre de caisson dans son AX, ben il a été quitte pour changer son parebrise:D:D
dans la polo sa faisait vibrer le coffre surtout je l'ai toujours pas pousser a fond car l'ampli et moins puissant que le caisson donc j'evite pour le moment :)
Salut à tous je vient au nouvelles. petite avancé sur ma voiture je vous partage tous sa en photo mais en gros j'ai pu faire le montage des kits éclaté Av/Ar en Focal et installation de mon caisson dans mon coffre :D
Cherchons un +
Passage du câble et du porte fusible
Kit Eclaté avant Focal
Kit Eclaté arrière Focal
Perçage pour passer le câble d'alimentation
Boitier convertiseur pour avoir le RCA
Arrivé des câbles dans le coffre
Vérifions si le boitier s'allume et s'éteint correctement
On peut finalement tous ranger
Petite télécommande Rockford Fosgate assez bien caché
Tous s'allume, on règle et on test sa (L'ampli es ainsi pour pouvoir régler sans devoir baisser les sièges)
Manque plus que le rangement et on sera bon pour tester correctement
Une vidéo Youtube et déja en ligne pour le montage, sinon Tiktok pour aussi voir l'avancé :)
YT:
Tiktok: https://www.tiktok.com/@karnageg17
Prochaine vidéo je test sa :D
Salut à tous, après un petit temps d'arrêt, suite a mon boitier RCA qui a rendu l'âme en 2 jours.
Je revient vous donner des nouvelles.
Le Boitier GZCV pour RCA à rendu l'âme suite au câble remote qui était sectionné a deux endroit et qui faisait donc court circuit.
Il a fallu racheter le même boitier et refaire le câblage avec changement au passage d'emplacement du boitier pour éviter de démonter la façade a chaque fois (oui c'est pénible), il es désormais plus accessible si jamais j'ai le moindre pépins.
j'ai donc pu "tester" le caisson en restant raisonnable (le si peut déjà fait bien trembler le véhicule).
Il faudra que je prenne le temps de bien le régler pour éviter que cela ne soit trop fort comme actuellement pour les oreilles des enfants et de ma compagnes qui raffolents des "boom boom" désormais.
Demain le 1er Février je vous ferait des photos sur l'emplacement ou j'ai installer le boitier et je ferait surement une vidéo que j'uploaderais sur YT pour vous la partager ensuite voici un petit Short :
La galère qui m'est arrivé mercredi 21 Février 17h00 , soit 1 jours avant de rentré de vacances.
Je descend de la Mongie pour rentrer au logement, je sort de Asté, et la la voiture me dit clairement "j'irais pas plus loin" avec tremblement en appuyant très légèrement sur l'accélérateur sans signal ou voyant.
Je continue et je me dit je laisse couler la voiture jusqu'à la prochaine route plate.
Je me relance et la la voiture re-broute, secousse pédale et moteur et voyant moteur plus signal "défaut moteur faite réparé le véhicule".
Je comprend très vite et décide d'appuyer a fond sur la pédale et la rien, aucune puissance rien elle ne fait que brouter.
j'arrive a hauteur d'un garage Citroën et décide de m'arrêter en urgence.
je vous passe les détails ( débrancher, rebrancher la batterie, attendre qu'elle refroidisse).
j'appel l'assistance qui me dit que le dépanneur arrive dans 45mn
Il es 19h00 quand le dépanneur arrive et fait tous ce qu'il y à a faire.
Personne super gentils qui travail chez Peugeot Bagnères de Bigorre.
Il remorque donc pour la nuit la voiture a Peugeot pour la faire ensuite examiner le lendemain en urgence car ont devait partir pour 10h.
Je me démène pour un véhicule de secours en cas ou la voiture ne serait pas prête pour rentrer dans le 17 (7h30
Lendemain j'appelle la compagnie de location, le garage Peugeot, je me déplace a pied jusqu'à Peugeot et j'explique la situation ( oui il sont a 10 mn du logement)
Il es 11h quand j'arrive au garage et le mécano me dit que dans l'après midi il regarderont ma voiture en priorité avec Diag et tous le tralala, pour que je n'attende pas pour rentrer si jamais il fallait réparer la voiture sur 1 semaines(Pieces).
J'attend donc le véhicule de remplacement jusqu'à 15h30.
Le Garage m'appel à 15h49 et m'annoncent que la voiture es réparé et que c'étais les 3 bougies qui était HS, et que je peut donc venir récupéré ma voiture.
On peut désormais tous soufflé car on n'aura pas a rentrer en Citroen C3 ou Renault Captur.
Voila la péripétie qu'il m'es arrivé avec ma voiture après l'achat en juillet 2023 116.169km & 7000km parcourue avec, soit 123.189km.
Sinon un vrai régale de la conduire à la montagne :D manque de neige lors de notre séjour mais pas grave j'ai pu me faire plaisir.
Bagnère de Bigorre/La Mongie/Payolle 17 au 22 février 2024.
Aujourd'hui entretient de la Peugeot avec 124.448km au compteur. l'entretient ce fait chez Peugeot, c'est derniers m'appellent et me disent que mon carter d'huiles et déformé et qu'il faut le remplacé, je leur donne donc le feu vert pour le changement.
Je récupère ma voiture vendredi 19 Avril avec une belle facture de 706€ au lieu des 368€ pour la révision. (carter d'huile a 338€).
Des évolutions seront faite par la suite:
- Vitre teinté full Noir en 0.5 arrière
- Feu arrière/catadiope teinter en 0.30
- Suspension Bilstein B4 av/Ar
- Peut être passage du Smeg au Nac fin 2024 voir début 2025
Coucou,
Pas courant pour le carter d'huile, par contre les bougies j'ai déjà vu plusieurs cas.
