(308 T9) Purge circuit embrayage
mick428
19 Novembre 2018
2
Belgique, Arlon
Bonjour à toutes et à tous,
Je vous contact car récemment j'ai eu un problème avec la pédale d'embrayage qui restait bloqué par moment au milieu. J'ai alors décidé de remplacer moi même l'émetteur d'embrayage.
Le remplacement de l'émetteur c'est bien passé (après 3 bonnes heures quand même). Par contre j'ai voulu faire la purge du circuit d'embrayage, mais pas moyen, je n'arrive pas a ouvrir le purge.
Dans la RTA, il parle de pousser sur l'agrafe afin de pouvoir tirer le tuyau de 5mm pour ouvrir la purge. Mais chez moi impossible, j'ai carrément enlevé l'agrafe, mais le tuyau est bloqué dedans ...
J'ai alors décidé de remplir le réservoir a niveau Max puis de commencer a pomper avec la pédale, et la elle est revenue petit a petit et maintenant elle fonctionne parfaitement. J'ai changé les vitesses de 1 à 6 + marche arrière une 20 ène de fois et ça n'accroche pas du tout. Je suis allé également faire un tour en jouant bien avec l'embrayage et pas de problèmes détectés.
Ma question est : Pensez-vous qu'il y ai un risque qu'une bulle passe à un moment, ou la voiture a t'elle un système de purge automatique ?
Voici le schéma pour ma voiture :
Merci d'avance pour votre aide et bonne journée.
Bonjour mick
Si ça t’intéresse, j’ai le document officiel peugeot servicebox en pdf pour effectuer la purge.
Tout y est expliqué ainsi que des photos explicatives.
Donne moi ton mail perso pour que je t’envoie ca .
Bonne soirée
Reactions: Guillaume308thp
Bonjour mick
Bonne soirée
Je suis intéressé par le document, car je n’arrive pas à faire la pièce de mon côté. Est-il possible de l’avoir svp?
Bonne journée !
En gros
tu remplis au max le liquide de frein
Tu fais 20x aller retour pédale embrayage à la main et finit par resté "en bas" appuyé à fond
Là deuxième personne ouvre légèrement et brièvement la vis de purge sur le récepteur (sur la boîte)
Tu répètes l'opération jusqu'à ne plus avoir de bulles en sortie purge récepteur embrayage.
Entre chaque tu re rempli le liquide de frein.
Avant tout vérifie la durit plastique sur le bocal elle aime bien se fissurer.
Ça va résoudre ton pb soit définitivement soit ça va revenir.
Si ça revient change émetteur récepteur embrayage.
L'émetteur de la pédale aime bien percer
