Après un arrêt puis une nuit à la maison ma 308 ne veut plus démarrer le lendemain matin.
Les symptômes sont :
Déverrouillage normal des portes avec le bip
Contact Ok sans alerte particulière
Je tourne la clé et j’entends un clac qui semble être le relai du démarreur mais rien derrière le moteur ne se lance pas.
Première réaction c'est la batterie qui est déchargée :
Je la sort de la voiture et la mets en charge une nuit complète (chargeur Victron)
le lendemain je remonte la batterie mais même problème
Deuxième réaction c'est la batterie qui est morte (le voltage est pourtant de 12,7V) :
Je la remplace par la batterie de ma deuxième voiture et je teste mais même problème
Troisième réaction je cherche sur le net et je trouve des problèmes similaires résolus après une réinitialisation du BSI.
Je fais la procédure trouvée
- couper le contact
- ouvrir la porte conducteur et attendre le clac au niveau du BSI
- débrancher la batterie et attendre 5mn
- re-brancher la batterie et attendre 2mn
- mettre le contact et tester mais toujours le même problème.
La nouveauté ou pas (je ne me rappelle pas l'avoir remarqué avant) j'ai le voyant moteur orange qui apparaît après la réinitialisation du BSI et la deuxième tentative de démarrage . A la première ce voyant n'est pas visible.
La voiture est une 308CC de fin 2009 moteur Essence THP 140CV boite automatique AL4.
Demain je vais récupérer un diagbox pour voir à quoi correspond le voyant moteur.
Si qq a une idée ?
Pat
- couper le contact
Si qq a une idée ?
Pat
