406 td 92 cv de 97 ne demarre que chaude ou a la poussette
graoul
6 Février 2010
125
bonjour,
j'ai fait le tour du forum et rien trouvé sur le sujet alors voila
Ma 406 à 210000 km et ne veut plus démarrer à froid.
en la poussant dans une descente elle démarre puis si je coupe elle redémarre.
J'ai changé les bougies de préchauffage, mais c'est pareil, ma batterie n'est pas en cause mais à force d’insister elle est maintenant un peu fatiguée. Filtre à gasoil changé aussi le gasoil semble arriver correctement.
y a t'il a élément que gère le préchauffage avant les bougies ?
merci pour vos réponnses
cool et ce boitier se trouve ou ? et y a t il une possibilité de le tester, merci de m'en dire +
pour terminer ce post , ma voiture démarre nickel maintenant
après avoir testé et vu que le 12 V n'arrivait pas aux bougies,
en cherchant le boitier de préchauffage j'ai manipulé les connectiques et ça a suffit,
un mauvais contacte quelque part ! sandra4444
ton boitier de prechauffage doit avoir la partie puissance qui a commencé a fondre , d'avoir bougé le faisceau à rétablis le contact , la panne reviendra ,peut-être en pire .
Regarde l'état de ce boitier là
une des 2 connexions avec les écrous a du fondre
au pire ca finira par faire çà
