407 1,6 hdi 110ch perte de puissance puis redemarrage et tout marche bien
Lorandini
15 Août 2018
9
Valentigney
Bonjour a tous et a toutes ....
Je vous explique mon petit soucis ,en faite un jour j ai eu un message avec ecrit "système antipollution moteur défaillant " (jai le voyant moteur allumé) donc je suis aller fair un diag chez cc(psa) il en ressort que le fap et nikel (je l ai demonter au cas ou et nettoyer acétone et karcher ainsi que le cata) ,psa me dise que sa peu etre :electrovanne turbo ,debimetre d air, vanne egr ,fap,injecteur en gros pour savoir precisement faut pousser le diag il me rappel au passage que c est 84 euro de l heur donc je viens ici pour solliciter votre aide, les problèmes de la voiture sont : perte de puissance (je suppose mode degrader ),régulateur non fonctionnel (je suppose suite au mode degrader ) et quand je redemarre tout remarche comme par magie psa me dise que la voiture ne veut pas fair c est regeneration et que au 5 ieme echec elle arrete d essayer voila les amis
Cordialement et dsl pour le paver et merci de m avoir lu
il faudrait les codes des défauts , liés au message, "système antipollution moteur défaillant".
Sans les codes, on change les pièces en "aveugle" , cela coute et souvent sans résutat.
Donc passage à la valise ou avec un autre outil de diag pour obtenir ces codes défauts. si passage déjà fait chez un cc , quelles sont les codes ?
perte de puissance et regulateur sont liés au "mode dégradé" .
Niveau d'huile juste en dessous du max ( surtout pas au dessus, si "au dessus" en retirer avec une seringue de gavage + tuyau plastique , par la jauge.
ds quelles villes es tu ?
Voila j ai reussi
Pièces jointes
    625.3 Ko · Affichages: 4
    700.4 Ko · Affichages: 4
    787 Ko · Affichages: 4
Ps: le probleme de esp est réglé c etait un contacteur stop a 10euro que j ai changer reste plus que le probleme "système antipollution moteur défaillant "
J ai oublier de preciser que defois le message s en va mais 20 a 30 min apres il réapparaît ainsi que le mode degrader mais en redémarrant tout reviens nikel donc je pensait peut etre a un contacteur ou je ne sais quelle pièce qui vérifie le bon fonctionnement du moteur ....?
