Bonjour tout le monde
C est une première pour moi. Les forum mais la je suis désespérer et ne sait plus où donner de la tête.
J ai. Donc une 407 1.6 hdi 9hz calculateur bosh
En février 2017 casse turbo remplacement contre un origine avec rinçage emplacement crépine et tuyau et bien sur joint d injecteur suite à cela tout vas bien mais de temps en temps défaut de pression de turbo qui s allume donc changement de l electrovanne de pression de turbo et tour marche nickel jusqu en juillet ou la la misère commence
Perte de. Puissance
Défaut Egr bloqué
Et défaut debimetre
Remplacement Egr mais même neuve elle est toujours bloqué
Remplaça ment débitmètre
Nettoyage fap commande s une nouvelle Egrais toujours Egr bloqué bon je me dis je supprime l Egr donc je fais venir un programmeur qui me la supprime et je. Bouche avec une plaque
Rien a faire véhicule toujours en perte de puissance mais pas en mode de securite passe au dessus des 3000 tours .
Dépose du collecteur d admission. Remplacement des joint
Contrôle de tout les tuyau de dépression
Remplacement à nouveau du turbo
Et de l electrovanne de turbo
Contrôle des injecteur calage pompe à injection même si la. Dessus ce n est pas obligatoire mais dans le doute
Remplacement du calculateur avec reprogramation
La voiture à toujours la même panne
Et maintenant j ai défaut
Egr bloqué court circuit à la masse ou au p'us
Défaut débitmètre
Défaut pression de turbo
Défaut point dur pedal d accélérateur
À savoir qu elle été 5 fois chez Peugeot Strasbourg et qu il ne trouve pas
Si quelque un pouvez m aider
Merci à ceux qui auron pris le temps de me lire et désolé si il ya quelque faute
Perte de. Puissance
Défaut Egr bloqué
Et défaut debimetre
Défaut débitmètre
