[407 coupé] essuie-glaces qui allument les feux de croisement
SlipMan
14 Juin 2020
France
J'ai une 407 coupé 2.2l 16v, achetée d'occasion il y a un an.
J'ai remarqué récemment un petit problème.
En effet quand j'utilise les essuie-glaces, même pour le lave-glace, les feux de croisement s'allument (comodo en position 0, feux automatiques), comme si je roulait de nuit ou sous un tunnel, jusqu'à coupure du contact.
Je peux les éteindre en passant le comodo en position "feux de position", mais quoi qu'il en soit, l'affichage reste assombri, et si je repasse en position "0",les feux de croisement se rallument.
C'est assez embêtant avec le lave-glace.
Déjà est-ce-que c'est normal ? (il ne me semble pas que ça faisait ça avant)
Si c'est pas normal, ça pourrait venir de quoi ?
Par avance merci.
En effet, non ce n’est pas normal qu’avec le lave glace que les feux s’allument, avec les essuie-glaces oui au bout d’un certain temps
quelle en serait la cause? Je ne sais pas, BSI peut être...
Le bsi est la platine sous le volant avec tout les fusibles
attend l’avis d’autres membres pour voir...
Il faudrait vérifier l'état des mesures paramètre du boitier com2000.
Avec un outil diagbox forcément.
Je commencerai par cela.
J'ai ce modèle là, et je l'utilise avec CarScanner en Bluetooth.
Ce ne sont que les codes défaut moteur avec cet appareil...
Non j'ai pas mal d'informations avec.
Plusieurs temperatures, voltages, position des vannes, etc
Mais rien sur le "com2000" je viens de regarder.
Est-il possible de le vérifier avec un multimètre ? Sachant que je n'y connais pas grand chose en mécanique/électronique automobile.
Oui,c’est ça, que le moteur...quelques données et les codes P****
Donc garage obligatoire si je comprends bien...
Pour information, j'ai changé la sonde de température de l'eau il y a une semaine, est-ce-que ça pourrait être lié d'une manière ou d'une autre ?
