Bonjour a vous tous , voilà mon problème je m aperçois que les ventilo ne marche plus , donc je coupe le contact ouvre le capot et commence à regarder les fusibles un par un , aucun cramé je met la clim rien ne s enclenché donc j en conclu relais .
Mon problème est bien plus grave je met le contact veut démarré la voiture est la que dalle le moteur tourne mais il ne démarre plus , je débranche la batterie je la rebranche et la après contact ne démarre toujours pas et boîte bloqué . Je le jette en l air demain je la passe a diag
