407 coupe v6 hdi 2,7 batterie
pierrealex94
24 Février 2017
125
Bonsoir a tous une question car j' ai un doute ,,,,. Problème de batterie sur 407 coupé HDi V6 2,7 , tout l électronique est tomber en panne le vitre descende et monte toute seule et le compteur n fonctionne plus . Et après je coue le moteur débranche la batterie la rebranche et la tour vas bien ce matin elle démarre sans souci je fait 10 km e la voyant batterie rouge sur le tableau de bord . Bon j' arrive au taf je coupe le moteur et je vais pouvoir redémarrer plus rien ......
Je part chercher une nouvelle batterie la branche essaye plusieurs fois de démarrer tout va bien la voiture démarre . Ce soir je repars du taf elle démarre et 20 km voyen rouge batterie allumé ... Tension d la batterie neuve 12 v moteur éteint . Et 11,7 moteur allumé je pense a l alternateur qui es naze
Avez vous des conseils
En effet, très certainement ton alternateur si il n’y a pas de tension correcte à sa sortie
Je pulsois pour l’alternateur hs
Demonte le et fais le réparer.. ou peut etre acheter un neuf a voir au niveau tarif.
Si tu continu a rouler tu va tuer la nouvelle batterie..
Bonjour j'ai le même problème sur 607 2l7 V6 hdi
Vitre monte decendre voyent alumé au tableaux compteur ne fonctionne plus
Esque ta trouvé la solition poure ta 407 ?
