407SW 1,6HDI 20500KMS vibre à 130km/h
kezakou33
20 Avril 2009
23
bonjour
je viens d'acheter un véhicule 407SW qui marche très bien. seul bémol, je trouve que le volant transmet des vibrations lorsque j'atteins la vitesse de 125/130.
je l'ai signalé au garage qui me l'a vendu, ils ont refait l'équilibrage mais ça continue...
avez-vous une idée des causes possibles ?
bien sur, je l'ai essayé sur plusieurs routes. il faut que je fasse vite, le modèle est de 2007 et sa fin de garantie constructeur est en mai...
bonjour
C'est pourtant typique d'un pb d'équilibrage (vibrations vers 120/130, qui s'atténuent au delà de 160/170)
A chaque chgt de pneus chez Speedy sur ma 407SW, j'ai du retourner pour qu'ils me refassent l'équilibrage (et même 2 fois au deuxième chgt du train avant vers 80000km)
A priori l'équilibrage est un peu galère sur ce modèle, mais le garage te doit un résultat. Insiste pour qu'ils le refassent, ou qu'ils l'essaient s'ils doutent. ;)
merci tedgio de ta réponse, si ça n'est que ça...on va y arriver. le chef d'atelier doit me rappeler.
Il me l'ont refait deux fois également l'équilibrage pour que ça ne vibre plus à 130km/h. ;)
Moi aussi je vais prochainement changer 2 de mes pneus, je vais mettre des Michelin exalto 215/55/17, mais étant donné les prix pratiqués chez peugeot, j'ai opté pour feu vert 220€ le pneu compris montage + équilibrage.
Est ce une mauvaise idée? Faut il vraiement aller voir un spécialiste afin d'éviter des problèmes de réglage?
Merci de vos réponses.
pas forcement mauvaise idée mais fait bien attention aux valeurs donnée au moment de l equilibrage..
perso : 4 equilibrages ==> Station montage pneu achete sur le net ==> tremblement a 110 !
2eme equilibrage ==> Station bidule = pareil
3eme et 4eme par un specialiste jante 17pouces de mon concess peugeot ==> Idem !!!
conclusion 70 000 km a tranbler a 110/130 .. super pour une routiere ...
Depuis changement de pneu montage par station de montage de pneu internet (et oui tjs ) et la RAS nickel j ai l'impression de passer d'une 4l a une routiere !! lol
Bonne chance !
Okay merci pour les infos, c'est un peu la loterie avec le montage des pneus pour des jantes 17 pouces.
Sinon rien de particulier à faire pour les capteurs de pression, ils fonctionneront toujours après le remontage? :???:
rdv avec le garage lundi prochain: équilibrage +essais à 130 en suivant avec le chef d'atelier, on verra bien.
salut,
j'ai eu le même probleme après un premier montage de deux pirelli p7 à l'arrière et la remonté des pneus arrière à l'avant.
Finalement je sui revenu au grage qui me les a monté et il s'est averé que cété un pneu pas équilibré (alors que j'ai été present lors du premier équilibrage et que tout semblait bien fait)
Maintenant plus de vibrations mais c autre chose qui m'inquiète : la stabilité sur route est devenu hasardeuse (surtout aux virages).
on m'a parlait d'un certain temps qui sera necessaire afin que l'ordinateur re-calcule les paramètres des pneus (cela fait une semaine maintenant)
A+
A+
loooooooooool c pas vrai ???? il faut peut etre un rodage aussi de l ordi ?? Non franchement j espere que c'est une connerie car la je change direct de voiture !
slt c'est peut-etre ton pneus qui est deformer. ça fait ça sur la mienne a partir de 130km/h et moi ses mon pneus qui est deformer.
j'avais aussi la voiture qui vibrait vers 130km/h... Je l'ai mis 3 fois chez un concessionnaire pour l'équilibrage...... toujours pareil malgrès tous les changements..(pneus rotule...) à mes frais bien sur.
Pour le 4ème passage chez Peugeot je suis tombé sur un gars mieux (concession Bailly dans l'est les 4 fois). Qui m'a rééquilibré les jantes (16 pouces) et au miracle plus de tremblement... A priori il faut un machine spéciale pour nos jantes et savoir s'en servir. 100 gramme de différence sur les pneu arrière et 5 plombs..... (l'avant dernière fois) du travail du pro quoi...
bonjour à tous, il s'agit bien d'un problème d'équilibrage ar , ils sont très dur à équilibrer avec des jantes alu quasar (problème de fixation sur leurs machine à cause du trou du moyeu soit disant) mais on y arrive
bon courage
ps pour répondre à zaky je peux lui dire que le michelin sur ce type de voiture fera moins de km qu'un pirelli pour un prix supérieur, j'ai eu michelin pirelli et je vais tenter goodyear en 215/55/17
bon courage
Tes Michelin ce sont des Primacy?
rebonjour, non ce sont des "pilot exalto", je crois que le primacy n'existe pas dans cette dimension 215/55/17
Biensur qu'ils existent en IC 94. ;)
Les Michelin Energy Saver n'existant pas encore en dimensions supérieur au 16", Pirelli prend de l'avance en proposant un produit équivalent mais du 16 au 18" :D , Bib à interêt à réagir rapidement.
Le problème c'est que les Cinturato P7 n'existent pas encore pour 407 et ses 215/55-17! :(
http://www.pirelli.fr/web/car-suv-van/cinturato_family/all_about_cinturato/cint_p7/default.page
salut,
Changement des deux pneux arrieres cette semaine chez Feu vert et suite à ça problème de vibration mais à partir de 140Km/h.
Suite à un nouveau passage, ils m'ont refait l'équilibrage mais m'ont dit qu'il ne pouvait pas faire mieux sur l'un des deux étant donné que la jante est "soit disant" voilée :heink:
Alors je voulais savoir si quelqun avait déja rencontré ce problème?
salut,
refait faire l equilibrage ailleurs style dans un petit garage, le coup de la jante voilée j ai eu droit aussi j ai acheter une autre jante et meme probleme. j ai fait demonter le pneu puis remonté et reequilibré et nickel (par petite station)
en effet, c'est bien cela mais si tu montes à + de 170 km heure tu ne ressentiras plus les vibrations (sans permis ) blague à part j'ai eu ce problème dur à équilibrer les jantes quasar
salut,
Il faut être minutieux pour parfaitement équilibrer les jantes de 407, mais c'est pas impossible.
Mais leur fausse excuse de jante voilé... [:adri:1]
