5008 2.0 150 : pompe a eau
guyll56
18 Février 2018
156
28
28
Hello,
j'ai réussi à trouver quelques éléments sur le forum, mais rien spécifiquement pour mon moteur (ou alors j'ai mal su chercher). Mon véhicule est un 5008 2.0 150 de fin 2017 et durant mes vacances (oui, c'est toujours mieux pendant les vacances), j'ai eu un message d'erreur à la console : du style "STOP" et moteur en surchauffe ou température excessive (j'avoue que j'ai pris surtout le temps de m'arrêter plutôt que de le lire ou prendre en photo le message ...).
Diag Peugeot => pompe à eau HS. A priori, c'est un pb "connu", ou tout au moins, Peugeot a une note (classé secret défense) à ce sujet. En discutant, il semblerait que l'axe de la pompe casse et donc plus de circulation de l'eau et donc surchauffe potentielle du moteur. A priori, on est prévenu quand on est concerné ... grâce au voyant sur la tableau de bord (en terme de préventif, c'est pas fou fou ...).
Du coup, pour la remise en route, ben c'est comme avant, mais à l'envers : puisqu'on change la pompe a eau, on change la distrib. Ca fait 1000€, et surtout plus de voiture pdt 15 jours (mais bon, c'est les vacances pour tout le monde). Un petit coup de stress quand le garage m'indique que parfois, le moteur a pris une surchauffe, et donc qu'il pourrait me transmettre un "autre" devis ...
J'ai 2 collègues qui ont la même histoire avec des 2.0 180 (même moteur mais boite EAT) au même kilométrage (environ 120mkm)... D'autres ont-ils eu la même souci ? Je suis surpris que nous soyons 3 à avoir ce moteur et les 3 seuls à avoir ce pb ? Je n'ai pas réussi à savoir si c'était une marque de pompe qui était en faut ou une série bien particulière ... De fait, j'ai aussi qqn qui a un Citroen 2.0 120 et qui commence à se poser des questions, il aimerait bien rester en dehors de notre confrérie des "pompes funestes" pour nos moteurs ...
Merci !
C'est assez simple et assez douloureux à avaler.
Si t'as pompe à eau était hs il y a très peu de chance que tu t'en sortes juste avec une distribution pompe à eau.
La sonde est assez éloignée des points chaud, qui sont déjà super chaud sur un hdi moderne, que lors de l'avertissement c'est "déjà trop tard" pour le bloc.
Il faut surveiller le niveau, faire un test de CO peux aussi te rassurer quand à la réparation.
Si tu perds du liquide, si tu observes des traces de débordements sur ton bocal, que le test CO est positif (ça tu peux le faire toi même kit RELD 59e) ben le moteur est dans le sac 😢
re,
ben monsieur Peugeot a vérifié et m'a indiqué que tout était ok suite à la réparation (j'aurais envie de faire confiance) ... Je viens de rentrer avec le véhicule et aucune anomalie sur les 600 kms ...
Après, la confiance n'empêche pas le contrôle et effectivement ... je vais déjà surveiller les bulles dans le bocal d'eau, ca me donnera pe une 1ère idée.
Je n'ai pas précisé, mais sur mes 2 compères, 1 effectivement a laissé son 3008 chez Peugeot ... et l'autre roule toujours depuis sa réparation.
Un jdc tu peux rouler tant que tu remets du liquide 👀😅😁
Ça consomme ni huile ni eau tous les 1000km ou entre 2 vidanges ?
Après mr Peugeot t'as aussi suggéré l'éventualité d'un autre devis. C'est 5 chiffres.... Parfois que 4 chiffres mais tout de même dans les 7 à 9ke le moteur.
ben là, pour le moment, c'est tout chaud (si je puis dire ...) donc, pas encore eu le temps de faire 1000 bornes et de faire par moi-même les constats qui vont avec ... L'idée c'est quand même aussi de savoir si je ne fréquente que des mecs qui ont des pbs de pompes à eau ou si c'est un souci + global ... et aussi de savoir si on peut en déduire que les 2.0 150-180 de 2017/2018/... sont partiellement ou globalement concernés par ce pb ... C'est le 1er moteur (j'ai eu du 2.0 90, du 1.6 110, du 2.0 136 et même du 1.4 70) ou j'ai ce type de pb à ce km : 120mkm, ca me parait pas un km de dingue pour un diesel (pour rappel, la distrib là-dessus c'est 10 ans / 150 mkm selon le feuillet qu'on m'a remis à l'achat) ...
