Sur notre 5008, je rencontre un probleme d'electronique - et je suis vite en limite de compétences.
Symptomes:
- voiture ne demarre plus (le demarreur n'est pas sollicité)
- arbre de Noel au tableau de bord des la mise sous contact; bip bip bip continu
- message initial = frein defaillant, mais plusieurs y passent (airbag etc..)
Recherche de pannes:
- batterie changée (demontée >24h sans alim sur la voiture car recharge de la batterie avant changement)
- demarrage tenté avec les cables (au cas ou la batterie neuve soit morte)
- pas de fusible BPGA au dessus de la batterie de mort (mais pas sur de savoir comment vérifier..)
En passant à Diagbox, les defauts reportés:
BSI/
9528 = absence pilotage demarreur
F569 = defaut BPGA
F56B = defaut BPGA
Calculateur moteur/
P1350 = relais préchauffage
Frein secondaire electrique/
U1313
Aibag/
7150
Telematique/
7172
C952
(et j'en passe).
Comment progresser sur le diagnostic ?
Changer le BSI ? Besoin de programmation ?
Changer le BSM ? Besoin de code/programmation ?
Changer le BPGA ? On lit souvent un relais assez faiblard/rappel etc..
A chaque fois, ca fait vite un billet (et pas sur que ce soit plug en play comme de la mecanique...)
Merci à vous !
Symptomes:
BSI/
F569 = defaut BPGA
F56B = defaut BPGA
Calculateur moteur/
U1313
Aibag/
7150
Telematique/
7172
C952
(et j'en passe).
Merci à vous !
